Gasleiding netbeheerder ligt in kruipruimte
Hoi,
In een huis van een vriend heb ik een gele kunststof gasleiding van de netbeheerder los in de kruipruimte aangetroffen. Deze komt onder de fundering vandaan (de grond is zo verzakt dat de fundering bloot ligt). Vervolgens maakt hij een erg ruime lus en gaat hij de meterkast via de achterkant in. Er zit geen mantelbuis om heen (de buis is glad geel kunststof).
Dit lijkt mij niet de bedoeling. Ik zou verwachten dat de kabel door de fundering heen komt en rechtstreeks de meterkast inkomt via een mantelbuis.
lijkt dit te bevestigen. Aangezien er oude dakpannen op de gasleiding lagen, vind ik dit gevaarlijk en wil ik kijken of hier iets aan gedaan kan worden.
Heeft iemand ervaringen mee? Is dit een gebruikelijke oplossing? Kan ik van de netbeheerder vragen dat zij hier iets aan doen?
Alvast bedankt!
De gasleiding ligt in een hele ruime lus en gaat onder de fundering door hij kan dus niet door zettingen op spanning komen te staan.
Ik zie het probleem niet.
Bij een vervanging doen ze het altijd zo als er van oorsprong geen mantelbuis is ingestort
de mantelbuis is inderdaad van het zelfde gele kunststof als de gasleiding
maar in dit geval niet aanwezig.
loopt door deze kunstof buis geen koperen buis 15mm? eventueel te zien bij de gasmeter
Een hoofdgasleiding zonder binnen leiding, Geraakt met glasvezel schieten.
Een dergelijke leiding loopt bij mij tot aan de meter!
bij mij ook.
zijn twee jaar terug nieuw in opdracht van liander aangebracht bij het vervangen van de meter
Met dit type gele slang zijn duizenden huizen zonder mantelbuis aangesloten, is heel normaal.
De buis mag alleen niet in de zon, maar dat lijkt me hier geen probleem :wink:
