Gasleiding in kruipruimte beugelen verplicht?
Hallo all ,
Voor een nieuw te plaatsen gaskachel wil ik een nieuwe gasleiding door mijn kruipruimte gaan leggen.
Nu wil ik een tyleen HDPE gastec buis 25mm in een mantelbuis onder de vloer gaan leggen.
Dit vanaf meter naar woonkamer (ca 7 meter)
Moet de buis in beugels gehangen worden , of mag deze los door het zand ?
En is die buis+mantel hiervoor inderdaad de beste (veiligste) keus.
Thanks , arnold
De buis / mantel moet uit 1 stuk bestaan en moet boven de grond beginnen en ook eindigen, zodat er geen ongecontroleerd gas in de kruipruimte kan stromen.
Of beugelen verplicht is weet ik niet zeker.
Maar het zal er iig beter en verzorgder uit zien, als je nog eens in de kruipruimte komt zul je ook niet op hoeven passen dat je er aan stoot of rammelt.
thanks
Dat is me bekend , en ben ik ook zeker van plan.
Echter blijft de beugel vraag...
het lijkt me nogal een @%@%$$% baan om in mijn kleine kruipruimte beugels in het knoertharde beton te gaan liggen boren.
denk dat ik hem zeker deels aan een hangend gemonteerde rioolbuis kan monteren. en evt rest door zand..
Maar wil hem wel volgens regels hebben liggen..
Met montagkit lijm je toch zo een paar plaatjes hout tegen het beton? Schroef je daar de beugels op.
Weet je..........dat is helemaal nog niet zo slecht plan :D
Thanks...
leidingen besteld als ik wat tijd kan vinden dit weekend aan de slag..
Deze discussie is vaker gevoerd. Ik heb op diverse plekken gelezen dat de kunststof leiding (in mantel) gewoon op het zand mag leggen in de kruipruimte, net als bijv. bekabeling (VMVK). Ik heb dat dus ook gedaan.
Maar met kruipen door de kruipruimte is het wel eens lastig dat hij niet tegen de onderkant van de vloer zit. Maar het is dus niet verplicht.
Obelix maar niemand heeft ook bevestigd dat het dus ZONDER te beugelen mag.
dus ik snap de reactie van cyruse wel. er word veel gezegd, maar weinig beantwoord :wink:
groeten b
Ik denk niet, dat een producent hier een verwerkingsvoorschrift voor heeft, of die in de kruipruimte gebeugeld moet worden.
Wij doen dat tenminste niet, als we een kunststof gasleiding in de kruipruimte leggen, om een gaskachel aan te sluiten.
Want je komt niet elke dag in de kruipruimte, zodat je er tegen aan kunt stoten.
Als je die netjes langs de muur op de grond legt, is het volgens mij ook helemaal geen probleem.
Wel zetten we vaak een beugeltje, waar de leiding in en uit de kruipruimte gaat.
En ik kan ook nergens vinden, dat het verplicht is.
He ik ben van plan precies hezelfde te doen!
vragen waar ik mee zit:hoe heb je de verbindingen gemaakt van deze buis naar koper 15mm, zijn daar speciale kopelingen voor? en heb je daar speciaal gereedschap voor nodig?
punt 2: mag je die kunststof buis wel gebruiken in huis, ik lees nl veelal in oude topics dat er pas vanaf 30cm van de buitenmuur hiermee gewerkt mag worden? zijn de eisen inmiddels veranderd?
ik hoop dat jullie me op weg kunnen helpen...
@ Poenie, u hebt al een ander topic lopen, wilt u bij dat topic blijven met de vragen die u stelt ?
Anders gaan de topics door elkaar lopen.
slechte-kluskabouter
