Gasleiding: Hoe en waar overgaan op tyleen
Ik wil graag een gasleiding naar een berging achterin onze tuin leggen. Binnen 22mm Wicu, buiten 25mm tyleen. In totaal ongeveer 23 meter koper en 12 meter tyleen. Ik heb me flink ingelezen en de benodigde diameters berekend. Al het leidingmateriaal, koppelingen en steunbussen hebben gastec keur.
Mijn vraag: Hoe en waar ga ik precies van bovengronds wicu over op ondergronds tyleen.
Ik dacht:
- Horizontaal nog met wicu de muur door,
- Dan een messing knelknie (met steunbus) naar 3/4'' buitendraad,
- Dan (met teflontape) een hawle 3/4 binnendraad naar 25mm tyleen (met steunbus)
- Tyleenbuis met twee RVS beugels aan de muur vast en dan recht de grond in
- Beschermkap over het gedeelte buiten de gevel.
Op deze manier hou ik de mantel van de wicu tot buiten, hoef ik geen mantelbuis in de geveldoorgang aan te brengen.
Mijn zorgen:
- Gaat dit goed met condens / corrosie op het stukje koper en de messing koppeling buiten?
- Als ik recht de grond in ga naar 80cm diep, heb ik geen ruimte voor evt. verzakking met de jaren. Ik verwacht geen problemen, maar is er een truuk (bv. een bocht of lus in de tyleen) waardoor dit goed gaat?
Of moet ik toch binnen al over gaan op tyleen?
Het hele idee:
Bedankt :D
WICU pijp door de muur en er dan een thyleen leiding op aansluiten dat mag niet.
Een thyleen leiding aan een knie verbinden, daar dan naar beneden zo laten hangen mag ook niet.
U dient bij gas aanleg de NEN voorschriften toe te passen en die zijn iets ingewikkelder dan u hier tekent.
Het moet 50 jaar goed en veilig kunnen functioneren na datum aanleg, het moet stabiel en voldoende ondersteund worden aangelegd.
Een hele nieuwe leiding vanuit de meterkast met een eigen calamiteitenafsluiter in de meterkast
Dan volgens de voorschriften van binnen naar buiten en vervolgens weer van buiten naar binnen naar de kachel aansluiting.
Mond de schoorsteen aansluiting bij de nieuw aan te sluiten kachel wel in het vrije uitmondingsgebied uit?
Vr Gr en succes ermee.
Bedankt voor uw reactie.
De leiding zijn eigen calamiteitenafsluiter geven is geen probleem. Mag het fornuis dan nog wel worden afgetakt of moet de afsluiter 100% bedoeld zijn voor de leiding naar buiten?
Als ik het goed uitgemeten heb is de rookgasafvoer vrije uitmonding t.o.v. alle omwonenden. Maar de gaskachel is ook een gesloten systeem, dus ik meen dat dit dan niet aan de orde is.
Lijkt er verder op dat we toch een expert moeten raadplegen over het maken van de twee geveldoorvoeren volgens de regels.
Vriendelijke groet.
