Lang stuk gasleiding vervangen door een slang. Hoe en wat...
Bij een kennis van mij is een tussenmuur weggebroken bij een kleine verbouwing. Nu stond er een gaskachel bij die muur.
De gasleiding hiervoor liep langs die oorspronkelijke muur naar de hoofdleiding.
Omdat nu de muur weg is, maar de kachel daar nog steeds staat, (mooie (oorspronkelijke) hoekopstelling op een plavuizen vloertje) loopt die leiding nogal "zwevend" over de vloer.
Zwevend in de zin van; niet degelijk vastgemonteerd op een struikelgevaarlijke plaats.
Daar komt bij dat een gesoldeerde zwevende buis door trillingen haarscheuren kan opleveren bij de soldeerpunten. En niemand zit uiteraard te wachten op een gaslek. :wink:
Ik had zelf het idee de masief koperen leiding af te koppelen en deze te vervangen voor een slang, die wat meer weg te werken valt, buiten de struikelgevaarlijke zone.
Wat zijn hier de valkuilen waar ik rekening mee moet houden?
Ik heb meerdere malen leidingen gesoldeerd en ken de nodige materialen en gereedschappen, maar dit is me vreemd.
Iemand suggesties?
Slang en wegwerken gaat niet samen.
Daarbij zijn slangen dikker dan gewone WICU leidingen die je wel kan wegwerken.
Foto'tje van de situatie doet wonderen voor de beeldvorming.
Daarbij komt nog dat je slangen maar een bepaalde lengte mag maken en niet bv 2 meter lang.
En wegwerken waar je niet meer aankomt is al helemaal uit den boze.
Kijk nou... Head :-)
Ik kom jou ook overal tegen... ;-)
Wegwerken moet je niet te letterlijk nemen.
De afstand is te groot voor de (losliggende, niet af te monteren) koperen buis. Daarvoor wil ik dus een rubber slang leggen. die is net wat netter in een bocht te leggen dan een slang.
Daar komt bij dat de slang niet vastgezet hoeft te worden.
Ik zal eens kijken of ik er een foto van kan maken. Het is echter niet om de hoek, vandaar. :-)
Kun je je nader verklaren, Ketelman?
Ik heb geen mogelijkheid de buis door de vloer te leggen zonder grof breekwerk. Dus wil ik het oorspronkelijke aftakpunt gebruiken, maar dan met een kraan aan een muurdeel geschroefd (1BI heet dat meende ik)
Vanaf die kraan een slang naar de installatie.
De slang rust dan op de grond waar nú nog een gasleiding zweeft die nergens op gefixeerd zit.
Ik ben dus op zoek naar een oplossing thv het aftappunt.
Waar zet ik die kraan? Vóór of ná het muurplaatje.
Erna lijkt me het beste, maar dan zal hij haaks moeten zijn. Omdat hij anders wel heel ver uitsteekt. Bestaat dat?
Maar bovenal:
Mág het ook allemaal zoals ik dat voor ogen heb?
Ok nu heb ik een beter beeld wat je bedoeld, ik dacht even dat je bv een planken vloer ging open maken en daar een slang in weg werken.
Ik ben bang dat je niet een gasslag van bv 2 meter mag maken om een toestel aan te sluiten maar om nou te zeggen waar dat staat omschreven in de regelgeving.....pff, moet ik je even schuldig blijven.
Maar mijn gevoel zegt nee.
Binnenshuis mag je geen kunststof gasleiding gebruiken. M.u.v. de aansluitslangen voor fornuizen.
Meende ik al...
Moet ik alleen even kijken hoe ik het monteer op de muur.
Daar nog suggesties over?
Ook met het oog op de gaskraan die erop komt...
Maximale slanglengte in rvs buigzame leiding en is dan 120 centimeter lang.
De rubber uitvoering is maar 60 centimeter lang
Vr Gr en suces ermee
