Gaskookplaat aansluiten.
Ik heb een vraag omtrend het aansluiten van een gasfornuis.
Ik heb een gaskookplaat die is ingebouwd in mijn aanrechtblad, en nou is mij verteld dat ik een speciale gasslang van het type RAM nodig heb.
Kan iemand mij vertellen of dit klopt of kan ik er een normale gasslang aankoppelen?
Groeten Tom.
Zou je wellicht iets meer gegevens kunnen verstrekken?
Je hebt het namelijk eerst over een gasfornuis (= kookplaat + oven in één) en vervolgens over een kookplaat.
1. Wat is het nu: een kookplaat of een fornuis? Model / merk / type?
2. Zit er een oven onder die kookplaat of alleen een (laden-)kastje?
3. Wie heeft waarom gezegd dat je die speciale gasslang nodig hebt?
Zoals je vraag nu is kan er niets zinnigs over gezegd worden.
Het is een ingebouwde gaskookplaat met daaronder 2 lades. het betreft een Pelgrim GKB 235.
Er werd mij verteld door een medewerker van de gamma dat ik een speciale gasslang van het type RAM voorzien van een stalen kern nodig zou hebben omdat het een inbouwgaskookplaat betreft. Maar het lijkt mij enigszins overdreven.
Zou u mij kunnen vertellen of het inderdaad nodig is om zo'n speciale slang aan te sluiten of volstaat een gewone gasslang?
Voor zover mij bekend, maar ik ben geen gas-installateur, kun je daarvoor een normale gasslang gebruiken. Bij mij thuis zit het ook zo, op advies van een m.i. vakkundige medewerker van een santairzaak in de buurt.
Ik denk dat de bouwmarkt-medewerker in de war is met een situatie waar een oven onder de kookplaat zit.
Op de aansluitslang zit ook een keurmerk (gele ring). Controleer na aansluiten de koppelingen met zeepsop of lek-controle-spray op lekkage.
Gasslang elke 5 jaar vervangen.
