Gaskachel woonkamer werkt niet meer
Hallo allemaal,
Kan iemand mij helpen ? Ik heb een Westminster (Brande) gashaard in de woonkamer en sinds kort zijn er diverse problemen geweest maar nu doet hij het helemaal niet meer.
1e probleem was dat als de grote brander de kamer op temperatuur had en dus uitging tevens de waakvlam uitging.
Heb de waakvlam schoongeborsteld met een koperdraadborsteltje en probleem was weg.
2e probleem was roetvorming op ruiten en in de verbrandingsruimte.
Schoorsteen laten vegen en gecontroleerd rookafvoer van de kachel schoongeblazen met compressor en na 2 weken weer alles vol roet daardoor was de waakvlam waarschijnlijk verontreinigt en heb deze weer schoongeborsteld en ook de grote branders weer schoongemaakt.
Nu krijg ik de waakvlam moeilijk aan en als deze aan is en ik draai de temperatuur knop omhoog om de kamer te verwarmen slaat de haard wel aan maar na 5 tot 10 seconde slaat alles uit , hoofdbranders en waakvlam.
Nu kan ik mijn huis niet meer verwarmen. Heb een afspraak met een monteur gemaakt maar dat duurt nog tot as. dindag.
Heeft iemand een idee wat ik eraan kan doen zodat ik tenminste tot as dinsdag mijn huis kan verwarmen.
B.v.d.
Groet uit Brunsssum
Ik heb wel een idee, warme trui aandoen.
Die sluipmoordenaars voorlopig niet gebruiken.schoonmaken is geen onderhoud.
Idd ... uitlaten en eens een deftig onderhoud laten uitvoeren ! Je zit met een stille moordenaar in huis ...
Ok dank jullie voor jullie vaktaal.
Monteur is zaterdag hier geweest, nieuwe thermokoppel geplaatst uit voorzorg. Alles is afgesteld en co2 gemeten en de co waarden waren duidelijk veilig volgens hem. Het helemaal uitslaan van de kachel was een zuurstofgebrek volgens hem,ik had alles rondom de ruitjes afgeplakt met alutape. Tape verwijderd en hij slaat niet meer uit na een paar seconden zoals eerst. Ik vertelde hem dat in de verbrandingsruimte weinig trek was, gashaard heeft ook maar weinig trek nodig was zijn reactie, niets om je ongerust te maken.
Goed voor zover de monteur.
Gisteravond slaat de gashaard weer helemaal uit ook de waakvlam. dit doet hij nu geregeld nadat ik de hoofdbrander inschakel en als dan de kamer op temperatuur is schakelt niet alleen de hoofdbrander uit maar ook de sfeerbrander en de waakvlam. iemand nog een suggestie wat dit nu weer kan veroorzaken ???
Wat betreft de roetaanslag was het een simpele fout van mij.De houtblokken lagen niet zoals voorgeschreven in de kachel, daardoor kwam er roet vrij, heb ze goed gelegd en het roetprobleem lijkt inderdaad weg.
Maar even serieus, weet iemand wat het helemaal uitvallen van de kacchel kan veroorzaken ?
Waakvlam en sferbrander doen het gewoon goed, alhoewel de sfeerbrander een gele vlam heeft maar volgens de monteur is dat normaal voor de sfeer zegmaar.
Wacht even op een reactie van jullie en dan weer monteur beelen.
Groet
Dré
Ik ben niet snel negatief over een monteur,
maar uitslaan door zuurstofgebrek, en het kwam doordat de
ruitjes met alu-tape was afgeplakt????
Laat ik het dan maar bikkel hard zeggen: wat een bull-shit
verhaal
Een gaskachel haalt onder of achter zijn zuurstof vandaan,
niet bij de ruitjes, tape bij de ruitjes doet mij vermoeden
dat de ruitjes niet goed zijn, of gebroken en de pakking
defect/weg is.
Stop aub met deze kachel, en haal er een erkende installateur
bij welke wel weet hoe een gaskachel werkt en hoort te werken
want er klopt echt iets niet met die kachel :idea:
Als ik mij niet vergis, heeft deze kachel keramische branders??
Zo ja, dan is de kans op gescheurde branders aanwezig
bij dat model
Hallo Dexter,
Heb de tape zelf eromheen gedaan ivm de roetvorming.
Was vandaag na m'n werk bij een kachelhandelaar om nieuw koord te kopen en van dat plakkoord voor langs de ruitjes. Daar vertelden ze me dat de roetaanslag, omdat die opeens heftig was, kan duiden op verkeerd geplaatste houtblokken.
Dat van zuurstofgebrek is logisch dat het niet komt door de ruitjes af te plakken omdat de kachel onder open is. Ik had nagevraagd hoe het kan dat als de hoofdbrander uitslaat ook de sfeerbrander en waakvlam uitgaat. Hierop kreeg ik begrijpelijk geen uitleg over.
Dat er iets niet klopt weet ik maar ik wil t.o. zo'n monteur wel enige tegenspraak kunnen geven anders blijf ik me rot betalen,
Heb jij enig idee wat het uitslaan kan veroorzaken ?
Sorry dexter ik had je vraag niet beantwoord. Geen keramische branders maar gewoon 2 pijpen met gaatjes er in. zoals gezegd de hoofdbrander is de dikkere pijp 3 cm en de sfeer brander is 1 1/2 cm doorsnee is een westminster kachel.
Zet de kachel direct uit, u zit in een levensgevaarlijke situatie, koolmonoxide stroomt zo de kamer in.
Als de kachel zo uitgaat is er waarschijnlijk een chronisch gebrek aan verse lucht of een verstopte schoorsteen.
Zijn de ventilatieopeningen open en zijn ze groot genoeg ?
U geeft t probleem zo ongeveer zelf al aan de kachel heeft weinig trek dan schakelt de ttb alles uit omdat de rookgassen terugstromen onder de rok van de kachel door dus niet meer aansteken dat ding en een monteur langs laten komen en eea goed katen beoordelen zoals rookgaskanaal be en ontluchting verbranding dit is levensgevaarlijk wat u aan het doen bent
Advies tbv tegenspraak/voorkennis voor een monteurbezoek,
dat zal je niet krijgen, is tegen de Forumregels, hier krijg
je alleen advies bij klussen die je zelf gaat doen.
Eerst geef je aan dat er zaterdag een monteur is geweest, en
nu wil je advies voordat er een monteur komt?? of lees ik
het verkeerd?
Hallo allemaal,
Om e.e.a. te verduidelijken alles nogmaals op een rijtje
Monteur is afgelopen zaterdag langs geweest en heeft co gemeten in de verbrandingsruimte en ergens bij de afvoer heb dat niet precies gezien. alle waarden waren goed. Let wel hij heeft gemeten toen de houtblokken niet boven de branders lagen. Hij heeft gasdruk gemeten en afgesteld, een nieuwe thermokoppel geplaatst en alles werkte op dat moment. Ik heb zelf de houtblokken weer terug geplaatst op het advies van een kachelhandel in Heerlen. Deze vertelde mij nl dat als de houtblokken niet goed geplaatst zijn er roetvorming ontstaat
Schoorsteen heb ik laten vegen nadat ik roetaanslag constateerde, dit was weer nadat ik de kachel buiten had gezet om hem schoon te maken.
Met de compressor helemaal van binnen en buiten schoongeblazen (eerst branders schoongeborsteld ) Hierbij heb ik de kachel een paar keer op z'n kant moeten leggen om overal bij te komen. daarna alles uitgezogen.
Ik heb toen de houtblokken willekeurig terug gelegd.
En toen begon het probleem met de roetaanslag en het uitvallen van de branders.
Monteur vertelde al van zuurstofgebrek maar een van jullie vond dat absurd omdat de kachel van onder en van de roosters lucht haalt. (ruitjes afgetaped met alu tape)
heb zojuist nog met hem gebeld over het feit dat de kachel helemaal afslaat nadat de hoofdbrander de ruimte heeft verwarmd en dan langzaam afslaat. Dit doet hij overigens niet als ik de hoofdbrander aanzet en dan handmatig uitzet.
Moet om e.e.a. uit te sluiten van hem uitproberen om te bezien of de thermostaat stuk is of dat zuurstofgebrek de oorzaak is van het afslaan.
Daarom vroeg ik raad voor tegenspraak omdat hij weer terug moet komen.
Groet
Dré
Slotje?
Dit gaat om veiligheid en een denk ik ondeskundige monteur.
Voor advies ruggespraak ben je hier verkeerd denk ik.
Groeten b
Heeft u mechanische ventilatie, in uw huis zitten ?
Dit kacheltje heeft een open verbranding systeem, en zal niet goed werken, met eventuele mechanische ventilatie in huis.
Dat kan een van de oorzaken zijn, dat de kachel uit gaat omdat de rookgassen terug stromen in de ruimte.
Dit is een levens gevaarlijke situatie.
Gelukkig slaat de ttb dan aan, en zet de kachel uit, zodat er geen gevaarlijke rookgassen maar in de ruimte kunnen komen.
In tegenstelling tot mijn gewoonte hier dan een reactie op verricht werk door een ander, het gaat mij er in dit geval om gevaarlijke situaties uit te bannen.
Haal er een vakman bij die gaat meten als de kachel volgens de specs is opgebouwd, dus met de stenen op de goede plek.
Een eigenaar die zelf zaken invult die hem te pas komen bevorderd meestal de veiligheid niet, een monteur die dat niet door heeft ook niet.
Het is gek voor woorden dat een vakman niet een half uurtjes wacht gezien de problemen met deze kachel.
U zult er zelf uit moeten komen met deze of een andere monteur, wij geen verder geen advies meer, er gaat een slotje op het topic.
marcowammes
