Gaskachel Afvoer te laag
Ja je zult wat moeten.
Ik wil ook graag een nieuwe mercedes aanschaffen, maar wil er niet meer voor uitgeven als € 10.000,00
Maarja dat kan ook niet. :cry:
Misschien is een kachel zonder afvoer de enige oplossing (elektrisch) voor de TS
En voor mij een Fiat panda GT :mrgreen:
Breken gaat hem niet worden nee, maar toch bedankt voor de ideeën.
Ik heb, denk ik, de oplossing zelf al gevonden om toch de kachel aan te kunnen sluiten, en niet in de muur te hoeven breken.
De afvoer op deze kachel is te verzetten van de achterkant naar de bovenkant. Dus m.a.w. Een pijp daar op aansluiten, gat boren door het plafond, en op de bestaande buis aansluiten die daar achter het knieschot naar de schoorsteen gaat. Lekker simpel en dat ik daar niet eerder op ben gekomen :roll:
Ik zal eens proberen wat foto´s ervan te maken om het duidelijker te krijgen.
Dat is natuurlijk ook een goede oplossing als het zo kan.
Zorg wel voor een brandvrije doorvoer door het plafond. :wink:
Volgens mij ben je sneller klaar als je de muur open maakt.
Meestal is een plafond een betondek wat met een diamant boor gedaan moet worden.
Die huren of de werkzaamheden uit laten voeren zal ook een lieve duit kosten.
PLUS als ik de foto goed zie zul je dan ook nog een nieuwe boven rooster moeten gaan kopen.
Brandvrije doorvoer ga ik voor zorgen, bedankt voor de tip!
@Obelix2
De muur openbreken gaat hem echt niet worden. Ik moet dan veel te veel breken, niet alleen in de muur, maar ook het estrik plateau moet om en ik moet de houten vloer aanpassen. En daar komt nog bij dat ik dan niet genoeg ruimte naast de kachel over hou voor de bank die er naast staat.
Het plafond is gelukkig van hout, dus dat is de moeite niet.
En ik hoef ook geen ander rooster te plaatsen op mijn kachel. (zie foto)
[/img]
Het zal wel aan mij liggen maar ik zie het probleem niet.
U hoeft alleen de afvoer in de muur hoger te plaatsen, daar heeft de vloer toch niets mee te maken ?
Ik snap het ook niet, volgens mij hoef je alleen die pijp te verplaatsen en opnieuw te egaliseren
Klaar.
Als jullie even terug willen lezen, en de foto´s willen bekijken die ik geplaats heb met hoe de buis in de muur loopt, dan zien jullie het probleem wel :wink:
Was het maar zo simpel
Kan daar geen stuk flexibele buis tussen ?
Misschien is de buis al flexibel ?
Nee, helaas geen flexibele buis. Ik heb even een simpele tekening toegevoegd om het één en ander duidelijk te krijgen.
rood is buitenmuur, oranje is klamp, geel is cls.
Zoals je dus ziet, zit de buis tegen de buitenmuur aan, ingehakt in de klamp, met een bocht naar boven.
Sietse_1
