Aansluiting Gaskachel Faber afvoer past er niet in
Hai ik heb onlangs een oude faber gekocht en toen ik em wou plaatsen bleek dat de afvoerpijp er net niet inpast, de kachel ligt een stukjje lager dus hij moet eerst iets verhoogd worde dus mijn idee was om er een plank onder te plaatsen zodat de afvoer recht in et gat past.
ik had ook al wat rondgebeld en die zeide dat ik de gat wat groter moest maken waar et nodig was, is dat wel een goed idee? wat denken jullie daarover heb je een oplossing daarvoor ik weet niet wat nou het beste is?
Als het gat maar weer goed dichtzit met bv glasvezelkoord of als het gat groter wordt vuurvast cement. Je kachel gewoon op een plank plaatsen klinkt een beetje gevaarlijk.
Is dat de enige optie die ik heb, het gat groter maken? is er geen speciaal mmateriaal die ik eronder zou kunnen plaatsen om de kachel iets te verhogen dmv bijv pootjes eronder of iets dergelijks?
Alvast bedankkt
Als de kachel vast staat en je vloer niet in brand kan vliegen. Waarom niet? Beetje een kwestie van logisch nadenken dan.
Je kunt een schuifaansluiting kopen.
Je kunt er ongeveer 25cm mee overbruggen. Kan je kachel netjes op de grond blijven staan.
Succes
Moeilijk doen als het makkelijk kan. :lol:
Google op haardaansluiting: http://www.google.nl/search?q=haardaansluiting
Als de rookgas aansluiting hoger is dan de kachel dan kan je een schuif trommel plaatsen.
zit de aansluiting lager dan de afvoer van je gaskachel dan moet je een nieuwe nisbus
plaatsen door een gat in de schoorsteen te kappen
Nisbus plaatsen en oude gat een deksel er in of dicht maken
Hoeveel moet de kachel eigenlijk omhoog, want dat zie ik nergens staan volgens mij.
Gaat het om een cm, of enkele cm.
Als het maar een paar (=2 cm) is, zou je voor jezelf even moeten kijken wat je zelf opties het fraaiste vind.
Je kunt kiezen voor de verstelbare nisbus, die Arie 1 op de 2de fotoe weergeeft.
Of (en dat zou ik zelf doen) iets onder de pootjes van de kachel plaatsen, zodat die wat hoger komt te staan.
Ik zou daarvoor geen hout gebruiken, maar eventueel alleen onder de poten een dikke op maat gemaakte tegel, of een hardstenen dorpel plaatsen onder de gehele kachel.
Dat ziet er dan ook fraaier uit.
Volgens mij verkopen ze ook hardstenen dorpels bij de DHZ zaken.
En anders bij een professionele bouwmaterialen handel.
Die moet je dan wel zelf even op maat slijpen.
Sietse_1
