Gaskachel aansluiten maar de afvoer zit te laag in de schoor
Ik heb een andere gaskachel gekocht, het hart van de afvoer zit op 68 cm en in mijn schoorsteen op 53 cm hoe los ik dat verschil naar beneden op zonder daar een lange pijp met bocht te moeten gebruiken?
ik was te vlot, na het plaatsen van deze vraag kwamen de antwoorden er vanzelf onder te staan, ik moet dus gewoon een nieuw gat hakken. Is er een mogelijkheid zoiets te laten boren??
In principe mag de rookgasafvoer nooit naar beneden lopen, dus lijkt het er op dat je moet hakken.
Zoals gezegd, plaats even een paar foto's, dat praat wat makkelijker.
Pietertje!
