Gaskachel Afvoer te laag
Ik heb een gaskachel in de kamer staan, die nog aangesloten moet worden. Er zit een achteruitgang aan wat betreft de rookgas afvoer. Deze zit in de muur weggewerkt, maar zit een kleine 20 cm lager dan de afvoer van de kachel. Kan dit kwaad? Er zit genoeg trek ik de schoorsteen.
Verleggen van de afvoer is eigenlijk geen optie.
Er zijn voor gaskachels zogenaamde verstelbare nisbussen verkrijgbaar.
Hiermee kun je het hoogte verschil opvangen.
Duidelijk, maar kan het kwaad dat de afvoer in de muur lager zit dan de afvoer in de muur. De warme lucht moet dus eerst naar beneden, voordat het de schoorsteen in gaat.
5 a 6 cm is geen bezwaar als de trek in de schoorsteen goed is.
Als de afvoer lager zit als de kachel mag dit niet. Als de kachel lager is dan de afvoer in de muur mag het wel.
Net wat @arie zegt dit mag niet je mag wel verlopen naar boven niet naar beneden.
Je moet een nieuwe gat kappen en daar een nisbus in plaatsen
de oude gat kan je dicht maken met een aluminiumdeksel
@jan een nisbus is goedkoper dan een andere kachel.
Ik geef gewoon aan hoe het moet
Een nisbus is wel stukken goedkoper dan een andere kachel kopen, maar een andere optie is er gewoonweg niet. Een complete muur openbreken en de buis verleggen ga ik gewoonweg niet doen.
Omdat foto´s meer zeggen dan woorden, en iedereen gek is op foto´s...
Op de eerste foto is het hoogteverschil van 20 cm te zien.
Op de 2e foto hoe de buis in de muur loopt. Deze is ingekapt in de klamp van de buitenmuur, met een voorzetwand van cls, isolatie en gips ervoor.
Nou ik denk dat het niet mee zal vallen, om een andere kachel te vinden waarvan de uitloop zo laag zit.
Zeker geen moderne kachel.
Succes met het zoeken naar een andere kachel die er zo wel op past.
Met een gaskachel mag je beslist niet naar beneden, een kachel is aan de achterkant open .kom je daar met je afvoer onder uit dan gooit ie de afvoergassen uit de tegentrek de kamer in, of de kachel slaat uit[ttb]
@ Peter,
toen we het huis kochten, stonden er hier 3 gaskachels, waarvan we één weer wilden gebruiken. De afvoeren van deze kachels waren nog lager dan dan ik hem in de muur heb gemaakt toendertijd. Maar toch maar een andere kachel gekocht, niet wetende dat de afvoer niet naar beneden mocht lopen. Dus kachels met zo'n lage afvoer bestaan wel, maar niet veel in het soort wat ik nu heb inderdaad.
Maar goed, ik zoek liever een andere kachel dan dat ik de boel openbreek..
Oke dan wel als je er een buis hebt ingelegd dat kunnen we ook niet weten.
Want normaal ken je gewoon een andere nis bus in plaatsen
Even een vraag?
Wat is de hoogte van de vloer tot hart pijp
