Gaskachel aanmaken
Beste,
ik vroeg mij af of je uw kachel al aangekregen hebt? hopelijk wel.
ik probeer namelijk hetzelfde te doen maar dit lukt hier niet. probeer al 2dagen.
ik heb al elk jaar iemand moeten laten komen maar dat kost mij telkens 60 euro.
ik volg de instructie zoals overal uitgelegd maar zelfs dan doet ie het niet!
Kan iemand mij tips geven.
groetjes aaike :roll:
Is er wel een vonk bij de waakvlam wanneer u de linkerknop in drukt ?
Beste,
kan iemand mij helpen?
wat doe ik: ik duw eerst op de knop met zwarte bol daarna op de knop met rode vlam. daarna laat ik die zwarte los en hou de rode ingedrukt. dan wacht ik 2min of 3min en duw dan meerdere malen op de ronde witte bol bovenaan. de draaiknop laat ik op N staan. de kraan staat open (eigenlijk heel de zomer, misschien niet goed geweest?) er verschijnt een wit stipje in het ruitje als ik op de ronde knop duw maar een waakvlammetje niet.
wat doe ik verkeerd?
Als het goed stil is, hoor je dan gas stromen als je de knop ingedrukt houdt?
Een foto en/of merk/type omschrijving is inderdaad handig.
Draai de instelknop op sterretje.
Druk die knop met sterretje in en hou het ingedrukt, luister hierbij naar de kachel je zou het gas moeten horen stromen zoniet blijf het goed indrukken en probeer met de vonk knop net zo lang achter elkaar indrukken totdat de vlam aan is daarna moet je de draaiknop naar 1 of 2 draaien en als laatste pas je roodgeworden vinger loslaten en zou de gaskachel aanmoeten slaan.
Beste,
Gaskraan staat open.
ik zie een wit vonkje als ik de ronde knop indruk.mits vasthouden van de knop met vlammetje.
ik hoor geen gas stromen maar ik denk dat dat komt omdat ik door de buis die horizontaal door de muur steekt (dat is de schouw) daardoor hoor ik de auto's op straat.
er is al 1 keer een vlammetje geweest als de huisbaas geprobeerd heeft maar hij heeft de knop met rood vlammetje te snel losgelaten.
nu krijg ik dus geen vlam meer.
Hoi,
het is mijn vriend gelukt om de kachel aan te steken.
heeft een tijdje aangestaan en zalig de kilte is verdwenen. lekker. maar, we ruiken (enkel boven de toevoer een beetje gas) dus hebben we hem weer uitgezet.
ik neem aan dat dit gevaarlijk is en dat we meteen iemand moeten laten checken of zou dit normaal zijn?
aaike
Meten is weten...en koolmonoxide ruik je niet,
dus bij welke vorm van twijfel....direct laten controleren
en/of meten
marcowammes
