Gashaard repareren
Onze oude gashaard (lekker laten zitten bij de verbouwing) werkt, maar nogal luidruchtig.
In mijn enthousiasme heb ik 'm nu uit elkaar gehaald, schoongemaakt en spullen gehaald om alles weer in elkaar te zetten. Er zat asbest in verwerkt, dat hebben we natuurlijk liever niet.
Nu heb ik Hydra pasta om die driehoekige schotjes weer goed vast te zetten, dat gaat lukken.
De twee metalen stukken moeten echter ook weer tegen elkaar. Daarvoor heb ik nu een soort hittevast plat touw wat ik rondom kan leggen.
Wat ik echter niet weet, is of ik dat touw langs de binnenring kan leggen (groen), of langs de buitenkant (rood), of misschien wel beide. In het bovenste stuk zitten namelijk nog gaatjes (blauw) zonder schroefdraad, alsof daar nog lucht naar binnen moet kunnen.
Als ik nog meer belangrijke stappen mis, alle tips zijn erg welkom!
Dit soort branders heb ik nooit los gehad, ik durf niet te zeggen hoe de pakking moet zitten.
Bel of mail even met de fabrikant, die kan het zo vertellen of misschien dat u een passende pakking kunt bestellen.
Er zijn revisie setjes voor deze kachel in omloop.
zelf kom ik er zo min mogelijk aan....maar dat is mijn
ervaring :wink:
Heb een eerste dappere poging gedaan met alleen touw rond de binnenring. Dat werkt niet, omdat er nog een heel klein gaatje in de punt zit. Daar komt ook nog gas doorheen, waardoor er op de verkeerde plek fik ontstaat ;)
Morgen ook de buitenste ring doen en kijken of dat helpt.
Zo niet, dan zou zo'n revisie setje geweldig zijn... echter heb ik geen merknaam kunnen ontdekken op één van de onderdelen. Wel allemaal typenummers, maar daar vind ik niet heel veel mee.
Als je een idee hebt (een merknaam, een linkje), heel graag!
Het touw is dan wel hitte bestendig maar zeker niet gasdicht.
daar de verbinding tussen deze 2 ijzeren delen gasdicht moet zijn zou ik hier je touw niet voor gebruiken.
john
Hmmm da's een beetje jammer... daar kwam juist de meneer bij de haardenwinkel mee. Maar ben natuurlijk groot voorstander van een setje wat specifiek voor dit type is... nu nog uitvinden waar ze zoiets hebben :)
In ieder geval weer een nieuwe speurtocht waard!
Zoek eerst eens op het merknaam van je kachel....
al is het wel weer een tijd geleden dat ik ermee aan
het stoeien was.
Die blokken moest ik met hitte bestendige kit erin zetten
en nog wat, maar dat ben ik al weer vergeten :oops:
Dat zou inderdaad een boel schelen, echter weet ik het merk niet. Ook geen merknaam kunnen ontdekken op één van de gietijzeren onderdelen. In de schouw zelf staat een symbool met een hoofdletter R, dat is alles.
Die driehoekige blokjes zitten er nu in met hittebestendige kit. Overigens ook een vies klusje, dat spul gaat overal zitten waar je het niet wilt hebben ;)
Het is alweer een tijdje geleden, maar afgelopen weekend toch maar weer eens een poging gewaagd. In de zomer gebruik je 'm toch niet, maar in de winter geeft zo'n haard wel sfeer.
Beetje vloeken, beetje tieren, maar het touw moet inderdaad om die rode rand. Het gaatje in de punt wat ik eerder noemde is de aanvoer van gas, dus daar moet alles omheen. Het touw en de binnenkant goed ingesmeerd met hittevaste pasta en de boel stevig tegen elkaar.
Hieronder het resultaat bij een eerste testrun:
Op zich ben ik niet ontevreden, het vuur blijft waar het moet zijn. Die extra vlam is vermoed ik ook de bedoeling, er zit daar gewoon een gat (aan de andere kant ook eentje).
Maar als ik het goed heb duidt een blauwe vlam op een volledige verbranding, dus dat gaat nu iets te goed. Dan vermoed ik dat ik moet draaien aan het schroefje hier in het midden:
...maar voor ik dat doe, heb ik daar gelijk in?
Dank voor de snelle reactie, dan blijf ik lekker van dat schroefje af. Vraag is dan natuurlijk nog wel of ik er nog iets aan kan doen om weer mooie vlammen te krijgen.
Durf ik niet te zeggen hoe het bij dit model moet,
zoals ik al eerder aangaf kom ik ze gelukkig niet meer tegen,
niet vanwege het merk, maar puur vanwege de brander
DylanS
