Gasfornuis lang niet gebruikt.
Ik ben in een woning komen wonen welke minstens 1,5 jaar heeft leeggestaan. Kan ik het gasfornuis straks normaal gaan gebruiken of moet er eerst e.e.a. gecontroleerd worden?
Tevens heb ik even de gasslang gecontroleerd (i.v.m. eventuele vervanging). Hier staat het jaartal 1998 op. Verder ziet deze er naar mijn mening nog goed uit. Kortom graag heb ik wat advies over het gebruik van een gasfornuis wat lange tijd niet gebruikt is. Alvast bedankt!
Een gasslang heeft een levensduur van ong 10 / 15 jaar.
Vervangen is hier wel op z'n plaats lijkt me. je kunt eventueel een RVS slang kopen, die hoef je nooit meer te vervangen.
Verder kan er met een gasfornuis niet zoveel mis zijn. Tenzij het fornuis er slecht onderhouden uitziet natuurlijk.
Je kunt de branders even schoonzuigen met een stofzuiger.
Ik zou de slang vervangen, om de 15 jaar moeten ze in elk geval vervangen worden volgens de eisen, de slang zit hier al tegenaan.
Normaal gesproken kunt u het fornuis zo weer aan steken, er zit wat lucht in de leiding dus het kan heel even duren voordat de branders het doen.
Zet de grootste brander op zacht en hou daar een aansteker bij tot hij brandt.
De vlammen moeten mooi blauw branden, doen ze dat niet dan een installateur laten komen voor een schoonmaakbeurt.
Hartelijk dank voor de antwoorden.
Ik neem aan dat het voldoende is om enkel de gasslang te vervangen, en niet de koppelingen en gaskraan zelf?
Misschien een "open deur" maar controleer daarna op lekkage en gebruik geen teflon tape tussen de rubber slang en de koppelingen.
