Even een vraagje, achterzijde gasfornuis zitten twee verloopkoppelingen, beide met teflon gewikkeld, nu zag ik bij een kennis, dat daar de bovenste koppeling geen teflon had, welke van de twee zou aangepast moeten worden? bijgevoegd een foto zoals het hier zit.
ja met een sopje, maar niet geprobeerd de leiding te bewegen, die bovenste koppeling kan je normaal langs de leiding omhoog schuiven, misschien moet daar een pakkingring tussen om de twee vlakken af te dichten en ik dacht misschien dat door de teflon de twee raakvlakken niet tegen elkaar aan lagen en het misschien zou kunnen gaan lekken
Waarschijnlijk zit het bij je kennis goed:
De bovenste met een pakking. (ring)
De slang ook met een pakking of rubber.
De middelste koppeling wel met teflon tape.
klopt is een inventum gasfornuis, bij wat jij stuurt moet er inderdaad een pakkingring in de bovenste verloop, weet jij toevallig wat voor ring? en waar te verkrijgen.
Goeie kans dat die er al tussen zit en het teflon (verkeerd) als extra is aangebracht. Anders zou het langs de buis lekken.
Onderdelenhuis, bouwmarkt, ik weet dit niet zeker, maar waarschijnlijk is het een redelijk standaard ring.
Rubber pakkingring voor GAS (neopreen) dat is de enige goede.
En wat is de datum op de zwarte gasslang, achter een oven is het beter een gele RVS slang te gebruiken.
Die hoef je ook niet meer te vervangen zoals die zwarte gasslang als de datum verlopen is.
En geen teflon tape tussen die aansluiting.
bedankt heb de juiste ring en verloop 1/2inch naar 24 dus ook 1 verloop minder, alles zit nu goed en lekvrij, slang heb ik net aangeschaft, is uit 2023 en na 5 jaar weer een nieuwe, als de over er nog is
