Gasdruk te hoog voor Itho Klimax2 CW6
Wij hebben sinds geruime tijd een Itho Klimax2. Als deze aanslaat bij warmte vraag, dreunt de ketel. Er is geen peil opt te trekken wanneer dit gebeurt. Soms bij de eerste keer dat hij aangaat, soms iedere keer.
De CO2 instelling is goed. De installateur heeft de gasdruk gemeten op de ketel. Deze was op een gegeven moment 35mb. Het gasbedrijf is langsgekomen en mat 27mb. Een tweede meting van de installateur liet 40mb zien. Gasbedrijf heeft de drukregelaar vervangen en nu meet men 31mb. Volgens het gasbedrijf is volgens de regels het minimum 22 en het maximum 33mb, dus dat is goed.
De ketel handleiding (ook van andere ketels) laat zien dat 25mb het maximum is.
In de winter als het goed koud is, dan lijkt het wel of de gasdruk laag is en het dreunen niet meer gebeurt.
Ik kom werkelijk geen steek verder en de doffe dreunen zijn soms heel erg.
Wie weet hoe dit op te lossen is?
Je bent al bezig met een installateur.
Die moet dat oplossen.
Wij zijn een klusforum.
Lees de forum regels even door.
Voor dit soort vragen zijn andere fora.
Bedankt voor jouw volkomen nutteloos antwoord.
1. Als ik vertrouwen had in mijn installateur dan had ik deze vraag hier niet gesteld. Ik ben bang dat dit mijn "klus" wordt en ik weet zeker dat ik meer verstand van zaken heb dan de knulletjes die de CV ketel hebben opgehangen. Deze knulletjes vroegen zich af of het uitmaakt of je de rookgas aansluiting ook op de onderste buis van de gevel doorvoer kon plaatsen, dat was namelijk eenvoudiger. Ook waren zij in staat om 5 knel koppelingen in 50cm gas leiding te krijgen. Het buigen van buis was te moeilijk.
2. Ik heb natuurlijk eerst gezocht op dit forum en dit soort vragen in een iets andere vorm zijn al gesteld, dus ik ben mij er niet van bewust dat ik de forum regels overtreed. Ook geloof ik dat mijn taalgebruik onder de categorie grof valt.
Even voor de duidelijkheid.
Die KNULLETJES waar je het nu over hebt beantwoorden hier ook jou vragen'!!!
Geen vertrouwen in je installateur.
Kies een andere.
Of laat door de installateur de fabriek in schakelen.
Dit gezegd hebbende vraag ik nu voor een slotje op dit onderwerp.
Heren, ik stel voor het even wat kalmer aan te doen.
Ik wil graag even bevestigd hebben van PJbloknl of hij inderdaad van plan is zelf de klus uit te voeren.
Ik denk dat de suggestie van Obelix om een andere installateur te benaderen een goede is.
En Obelix, de voorbeelden die Pjkloknl aandraagt getuigen inderdaad niet van een enorm vakmanschap van degene die bij hem over de vloer zijn geweest.
Het is goed dat je je beroepsgroep verdedigt maar net als in iedere andere beroepsgroep heb je overal ook een paar niet zulke goede rondlopen.
Ik laat het topic dus nog even open.
Dit was zeer zeker niet bedoeld als aanval op de beroepsgroep.
Ik lees dit forum vaak en zie antwoorden die getuigen van zeer veel kennis en ervaring, waarbij Obelix een belangrijke rol speelt.
Het is niet eenvoudig om een installateur te vinden die de garantie overneemt zonder dat hij zijn boterham kan verdienen. De fabrikant verwijst naar de installateur die de ketel heeft geplaatst. Ik heb ook zeer zeker niet de goedkoopste installateur genomen.
Ik heb zelf de installatie al gefatsoeneerd en ook afgeperst. Ik heb zelf dmv een waterkolom gekeken of de meting van 30mb klopt.
Voordat ik zelf verder ga, heb ik antwoorden nodig. Daarom dacht ik op dit forum verder te komen.
Toch blijf ik bij mijn antwoord.
Als de installateur het niet opgelost krijgt moet hij de fabriek er bij halen.
het kan heel goed zijn dat er met het desbetreffende toestel iets niet klopt.
toestel is volgens mij nog niet zo oud, en als je zelf iets gaat doen vervalt je garantie totaal
Afstellingen van CV ketels is niet zelf op een verantwoorde wijze na te gaan.
Dit klinkt toch als een foutieve gas/lucht meng verhouding.
Dit is niet zelf te herstellen, dus volg het advies van @Obelix2.
Als je een auto koopt die niet goed is, ga je ook terug naar de dealer. En je blijft terug komen bij die dealer totdat het is opgelost of de dealer de fabriek inschakelt.
Het lijkt mij logisch dat dit inderdaad aan de mengverhouding ligt, dus daar concentreer ik mij ook op. Zoals ik al eerder aangaf was men in eerste instantie van plan om de rookgas uitvoer op de onderste buis aan te sluiten en de lucht invoer op de bovenste omdat dat goed uitkwam. Totdat ik ingreep en vertelde dat de warme lucht omhoog gaat en meteen weer naar binnen gezogen zou worden als verse lucht. Ik probeer uit te vinden of men nog meer stommiteiten heeft uitgehaald - buiten de CV, die dit zouden verklaren en ik zelf kan oplossen.
Voorts zegt Stedin dat de drukregelaar tussen de 22mb en 33mb zou moeten leveren. Ik heb een aantal handleidingen bekeken van bekende CV ketels en die geven 25mb als maximum aan. Hier wordt zoveel nadruk op gelegd door de installateur dat ik hier een slecht gevoel bij krijg - als leek.
Ben ik nou de enige die een gasdruk heeft die niet tussen de 22mb en 25mb ligt?
Het lijkt erop dat de installateur ook dit forum leest, want ik ben zojuist opgebeld dat de fabrikant een afspraak gaat maken. De ketel is in november 2 jaar oud, zo lang zit ik al tussen drie vuren.
Ontsteking is ook een optie. De installateur heeft de electroden schoongemaakt en afgesteld. Hielp ook niet. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar het lijkt er op dat hij wel in een keer start.
Ik heb veel te maken met gasnetten die 100 mbar aanleveren en met een huisdruk regelaar op ca 30mbar gebracht worden.
Ook als de drukregelaar wat afwijkt naar boven of beneden moet het gasklepje van de ketel dit na kunnen naregelen, daar zit dat apparaat er ook voor in.
Als de afstelling in de fabriekgegevens stand niet goed is krijg je wel afwijkingen die dan niet meer binnen de bandbreedte van de gasklep in het toestel blijven.
Het gevolg is lawaai, slechte verbranding, slechte opstart, enz enz.
Het is dus heel belangrijk om te weten dat de afstelling van de ketel klopt met wat de fabrikant opgeeft.
Daarna pas gaan zoeken naar mogelijke oorzaken die het gevolg zijn als de klachte blijven, het toestel afstellen midden in de zomer kan bv al een verkeerde afstelling geven die bij kouder weer dan wel beter gaat werken.
Het is allemaal super gevoelig tegenwoordig en vereist het zelfde super gevoelige gereedschap om het te kunnen meten.
Vr Gr en succes ermee
Bijna alle woningen hebben een gasdrukregelaar van 30mBar.
Lijkt me sterk dat een ketel voor de Nederlandse markt daarop niet kan werken.
Ik bedoel het volgende, ter lering en vermaak.
De meeste woningen in Nederland krijgen het gas binnen met een druk van ca. 25 a 30 mbar en hebben dan geen eigen huisdrukregelaar in huis.
Hiervan kan de gasdruk nooit oplopen tot ongewenste waarden, die zijn er niet
Die hebben alleen maar een B klep en een meter.
Waar ik het over heb zijn 100 mbar gasnetten de gereduceerd worden per woning die hebben een eigen huisdrukregelaar / Bklep in een gecombinneerd.
Hier kan de druk bij een defecte huisdrukregelaar wel oplopen tot 125 mbar.
Dan zie je ook vaak problemen met een niet geheel goed afgesteld toestel.
Afhankelijk van de buitenluchttemperatuur en barometertand gaat het dan niet goed branden of start slecht en/of maakt ongewenst geluid
Vr Gr
De drukken die TS aangeeft zijn correct, deze waarden ( rond de 25mb) staat in elk boekje van elke ketelfabrikant als meest gunstig.
Dit houdt in dat de ketel bij een 25 mb het best kan functioneren, en mogelijk de ketel fabrieks zijdig is afgesteld met deze gas voordruk.
Dit houdt niet in dat een voordruk van 30 mb slecht is. Mijn gas leverancier (N***) houdt een veilige gasdruk aan van maximaal 35mb. Mijn ketel ( en tevens de ketels van de klanten waar ik kom) hebben hier geen probleem mee, mits de ketel na oplevering goed ingeregeld wordt.
heb je niet gewoon en klussenbedrijf ingehuurt????
is dit ook zo aangesloten dan haalt de cv ketel waarschijnlijk zijn eigen rookgassen binnen.
het probleem bij de Klimax is ook vaak dat de ontstekingspen te ver van de brander af staat waardoor het toestel explosief ontsteekt.
maar zoals obelix reeds aangaf ben je niet tevreden met je installateur neem een andere in de arm.
wel de k(PIEP)t zo van een ander opknappen! daar zijn weinig installateurs voor te porren hoor!
en dat deze de garantie niet overneemt is niet verwonderlijk, toen je een nieuwe ketel nodig had werd hem ook niets gevraagd.
