Gasdruk door 15mm buis voldoende voor Bosch VRC25 ketel?
Vraagje: we willen onze CV ketel vervangen omdat deze slijtage begint te vertonen (pomp niet heel goed meer en hij lekt een beetje, bovendien moest laatst ook al een printplaat vervangen worden).
Nu zitten we met de volgende situatie. Er is een bestaande gasleiding (voor aanvoer) die 15mm dik is. De ketel hangt op de 3de verdieping (we wonen op de 1ste en 3de). De gasbuis komt op de 1ste het huis binnen, dus loopt van de 1ste naar de 3de in een 15mm buis.
Is dit voldoende om de druk in de Bosch VCR25 voldoende te houden? Of moet die buid echt vervangen worden... zit er niet echt op te wachten nl...
Groet,
Bart
Hoe loopt de leiding ? veel bochten?knien in leiding ? gebruik je ook andere gas toestellen ? hoe lang ?
is vermogen nieuwe ketel ff groot als huidige ?
Er zitten een aantal bochten in (3 stuks). De totale lengte is 11 meter, waarvan maximaal 9 meter en minimaal 5 meter een 15mm buis is (tussen 5 en 9 meter loopt boven het plafond, dat kan ik niet zien.
Het vermogen...goede vraag. Waar kan ik dat zien?
Staat als het goed is op het type plaatje van de ketel vermeld. Je kunt de oude ketel een voluit laten stoken en dan de voordruk bij de ketel opnemen. Deze moet boven de 20mbar blijven. Plaats je een ketel met gelijk vermogen dan zou de leiding toereikend zijn. Normaal gesproken gaat een gasleiding met 22mm naar de ketel en de laatste meter in 15mm.
Heb zelf een wicu 15mm uit een stuk zonder bochten van 5m direct vanaf de gasmeter naar de ketel. Werkt prima.
Succes.
En dat hangt dus af van het vermogen...
Misschien kan het best met 9m 15mm leiding.
Misschien moet het wel 22 worden. Misschien wel 35.
Het gaat om de druk die je overhoudt bij het toestel ten minste 22,5 mbar is.(als het toestel in bedrijf is)
Momenteel hangt er een valliant, type: CWK 24-12 E So 28.
Op het plaatje staat: nominaal vermogen 24,0.
Ook staat er een getal van 9,8 Kw.
De nieuwe (wrs een Bosch VRC 25) heeft een vermogen van 25,0 KW.
Gasdruk kun je meten op de voordruk nippel van je gasblok. Eea doe je met een speciale meter. Meter aansluiten en de ketel en andere gasverbruikers voluit zetten. Je weet dan direct de voordruk van de ketel. De meter geeft dit direct aan. Waarde moet tussen 20 en 30 liggen.
Succes.
mwh
