Gasafsluiter gasfornuis beweegbaar
Per 31 december 2022 is de renovatie van mijn (sociale) huurwoning officieel afgerond.
Ik heb de bouwonderneming al diverse malen gemaild dat de gasafsluiter voor het gasfornuis (ingebouwd in kastje naast fornuis) heen en weer kan bewegen. Zit dus niet vast aan muur zoals in al de andere woningen waar ik ooit gewoond/ op bezoek ben geweest.
De bouwonderneming zegt dat de gasinstallatie is goedgekeurd en doet hier dus niet aan.
Mag dit?
Ik kan nergens vinden wat de voorschriften hier omtrent zijn en ook installateurs geven niet thuis op mijn vraag.
M.i. vraagt dit om toekomstige gaslekken!
FotoA: gasafsluiter zoals ik altijd heb meegemaakt
FotoB: gasafsluiter zoals in mijn huidige huurwoning
Dat komt doordat de Foto B links staat. Als je met de cursor over de afbeeldingen gaat, krijg je te zien:
Links: GasKraanFotoB.jpg
Rechts: GasKraanFotoA.jpg
Hier nog even met de titels erbij:
GasKraanFotoA
GasKraanFotoB
De kraan van TS is GasKraanFotoB en dat zit inderdaad nogal gammel in elkaar.
Beoordeling laat ik graag aan vakmensen over.
Ik zie wel iets van hennep, vraag me af of dat mag bij gas.
De afstand van muurplaat tot binnenzijde keukenkast werd zo te zien te groot en is opgevuld met verlengstukken. Naar mijn weten mogen die volgens NEN1078/8078 inderdaad niet met hennep gepakt zijn.
Het is geen hennep maar teflon draad en dat mag gewoon gebuikt worden.
Het verdiend zeker geen schoonheidsprijs maar als het gasdicht is opgeleverd is het oké.
Het is geen kraan die je meerdere keren per dag gebruikt, mogelijk zitten een paar muurplaatschroeven niet zo goed vast, maar daarmee wordt het nog geen ramp.
Vr GR
wouterTBS
