Gas (gasstel) valt uit in de laagste stand
Bij twee middelste branders valt gas uit in de allerlaagste stand. Het betreft laatste 2 a 3 mm bij het draaien aan de knoppen.
Grootste en kleinste brander hebben daar geen last van.
Als ik knop in de laagste stand zet (zonder dat gas loopt) en dan van boven naar beneden druk dan hoor ik dat bij de grootste en kleinste brander gas loopt en bij die twee middelste niet.
Wat zou daar de reden van kunnen zijn?
Knop van de grootste brander loopt overigens wat stroef en daarvoor wou ik ergens klein beetje gasvet gaan halen. Alleen kan ik vooralsnog niet een zakje met klein beetje gasvet aangeboden zien krijgen.
Is het toestel ingericht voor het gas dat je gebruikt? Komt er dan helemaal niks door of alleen zo weinig dat de vlam heel makkelijk dooft?
Ik hoor of ruik niet dat er gas doorkomt.
Het betreft een Ikea gasstel aangesloten op een standaard thuis installatie.
Vlam dooft uit zichzelf als ik het in dat laagste stand zet.
Als ik aan de knoppen draai (zonder dat vlam brandt) hoor ik in die laagste stand of ruik ik geen gas.
Allemaal wel specialistisch werk dus ik hoop dat u weet wat u doet.
Meeest voorkomende zijn verstopte inspuiters , dat zijn die goudkleurige busjes in de brander welke met sleuteltje 8 geloof ik kan losdraaien en doorprikken , niet aanzetten zonder deze busjes anders krijg je een steekvlam.
Kan ook zijn dat er iemand aan de kleinstelstanden heeft lopen draaien op de kranen.
