Van Gas naar Inductie. Hoe gas afkoppelen?
Wat is de procedure om een gasaansluiting in de keuken af te sluiten? Is het dichtdraaien van de gaskraan onder de plint voldoende en kan dan de glasplaat losgekoppeld worden?
Of moet (of wordt aanbevolen) om naast de kraan af te sluiten ook een afsluitdop op de gaskraan te zetten? Hoe werkt dit?
Bedankt
Wanneer het permanent afgesloten moet worden, is het betrer op de gaskraan op de plaats waar normaal de slang zit een afsluitdop te plaatsen. Voor zover ik kon vinden is dat een afsluitdop gaskraan M24 (klik hier voor voorbeelden).
Anders zou het zomaar kunnen zijn, dat een kind denkt: wat een leuk knopje, speel ik even mee...
Heb je geen kinderen: toch doen, je kunt ook een kind op visite krijgen.
Steeds ook een afsluitdop plaatsen stroomafwaarts van de kraan. Dit voor het geval dat iemand per ongeluk of door er tegen te stoten de afsluitkraan zou kunnen openen.
Edit: was al correct beantwoord zie ik nu.
