Gas en waterleiding
Ga een nieuwe betonen vloer in mijn kamer storten, op zand bed daar op isolatie en dan afwerkvloer.
Waar kan ik het beste de water en gasleiding leggen?????
In de af werk vloer komt vloerverwarming.
pieter
Onder de isolatie met pijp uit één stuk, leiding door een vloer met vloerverwarming is met waterleiding wachten op legionella.
De opmerking van Jan heeft betrekking op het water in combinatie met vloerverwarming. Door de verwarming heb je kans op Legionella-groei in je waterleiding.
Door kunststof te gebruiken ondervang je dit uiteraard niet...
Je kunt beide in kunststof uitvoeren, let wel dat je voor gas speciale kunststof buis moet gebruiken en fittingen geschikt voor gas.
Tevens de gasleiding van begin tot eind voorzien van een ruime mantelpijp, ononderbroken.
Succes.
Niet direct onder de beton maar onder de isolatie, maar dat stond er volgens mij al.
Doordat de hele betonvloer opwarmt kan er snel legionella ontstaan.
Krijg als op bouw eerst op het zandbed de betonvloer en dan isolatie en dan de vw met afwerkvloer.
dus de betonvloer warmt niet op.
pieter
Dat was niet duidelijk, in dat geval kunnen de leidingen door het beton.
Hallo
nu wilde ik wat leiding bestellen krijg ik te horen dat je binnenshuis geen
gele tyleen mag gebruiken voor gas??
Mag alleen buiten als aan voer leiding, klopt dit???
pieter
Bij gasleiding geen knelkoppelingen in combinatie met knelkoppeling gebruiken, hardsolderen mag wel.
