Gas boiler van "Sentry" model SF30, serie no. MH5177555. 11k
Ik heb een gasboiler "Sentry" zie foto onder:
die ineens te weinig warm water afgeeft voor douchen en keuken gebruiken. Is het probleem van waterdruk? Als ik de warm water kraan open draai, krijg ik wel goed waterdruk maar per seconden later neemt het druk af en water komt weinig uit. Doe ik kou water kraan open dan water niet warm genoeg.
Hoe kan ik het oplossen? :idea:
Blijft het koude water wel op druk als er twee kranen opengedraaid worden ?
Er is een klein 7cm gaatje boven de boiler en daarop de afvoerkanaal. Zie u het zwart plek en ook 2 draden.
Haal de waterdruk van de boiler en maak de koudwaterleiding eens los en kijk in de leiding en het gat waardoor het water naar binnen moet stromen de boiler in.
Groot kans dat het gat en de eerste stuk van de leiding geheel gevuld is met kalkaanslag waardoor er geen of heel weinig water de boiler in kan stromen.
Als je dan toch bezig bent draai ook de warme koppeling even los en maak ook dat gat even schoon.
Vr Gr en succes ermee
De koud water gat is inderdaad dicht verkalkt, heb loss gemaakt. Het waterstraal is nu beter. Ik dank jullie wel. :bedankt:
