Gas/elektrisch koken aansluiten?
Binnenkort verhuis ik naar mijn nieuwe woning die net gerenoveerd is.
In de keuken zit een gasaansluiting, echter zit die IN een keukenkastje, onder het aanrechtblad, zonder gat/opening oid. Niet erg handig dus. Ik zou dan bv. een gat moeten maken in een keukenkastje of het aanrechtblad.
Er is een speciale groep voor elektrisch koken gemaakt, maar er is geen 4/5 polig stopcontact. De meeste elektrische (keramisch/inductie) hebben toch zo'n 4 of 5 polige stekker?
Is het in dit geval gemakkelijker om zo'n ander stopcontact te plaatsen of toch voor gas te kiezen? (en hoe duur is zo'n stopcontact)
Huurwoning ?
Inbouwkookplaat of een losse kookplaat of fornuis ?
Ja, een huurwoning. :)
De keuze voor een inbouwkookplaat of vrijstaand is aan mij, mn huisbaas is akkoord met inbouw.
Ik ben op dit moment zelf in het bezit van een vrijstaand gasstel.
Fornuis is niet aan de orde, geen plek voor...
Beide kan. Het is dus de vraag wat je zelf het prettigst vindt. Zelf vind ik electrisch koken helemaal niks, nog afgezien van het hogere energieverbruik.
Voor gas moet jij dus een aansluiting boven het blad zien te (laten) maken.
Ik ben zelf ook meer voor gas koken, ik vind het gewoon gemakkelijker.
hoe zal dat het beste gaan, boven het blad maken?door het aanrecht (rechtstreeks onder de plek waar de kookplaat moet staan) of via een omweg door de kastjes?
Als je kiest voor een inbouwtoestel, dan kan je de aansluiting gebruiken die nu in de kast zit. Toestel met een geschikte flexibele gasslang en een gaskraan (als die er nog niet zit) aansluiten.
Voor een los toestel zal je de slang door het aanrechtblad of via de zijkant van de kast moeten leggen.
Door het aanrechtblad is i.m.o. geen practische oplossing i.v.m. schoonmaken en eventeel lekwater door het gat.
Of anders zal het aansluitpunt moeten worden verlegd naar boven het aanrechtblad met het nodige hak- en breekwerk + herstel.
Laat de verhuurder zorgen dat er een opening in het kastje komt, een gasaansluiting moet zodanig gemaakt worden dat er een kraan in gedraaid kan worden.
Waarschijnlijk is de plaatster van de keuken dit vergeten.
LeonidGorok
