Gas door waterleiding
Ben er vandaag achter gekomen dat vanaf mijn gasmeter
een flexible leiding is aangesloten, die vervolgens naar zolder en mn keuken gaat.
nu heb ik even gegoogled naar het type wat op die leiding staat en ben ik erachter gekomen dat deze type leiding gebruikt wordt voor water transport
alleen in mijn geval gaat er dus gas doorheen
er staat ook geen gaskeur op, alleen een kiwa en komo keurmerk
Iemand enig idee of dit mag?
of moet ik zo snel mogelijk deze leiding laten vervangen
(pe-xc/al/pe-xc) leiding
alvast bedankt
Paul
Heb je theoretisch gelijk in Tumkie, praktisch gezien, zou ik de leiding nu alleen afpersen, en dan een oplossing gaan verzinnen.
Wie weet hoe lang het er al inzit, dus zal ook niet op een of een paar dagen aankomen
Groeten b
Heren op dit forum , dacht dat we hier serieuze en prof. reacties achterlaten ...
Dit kan niet en mag niet ... dus enige oplossing is installatie dichtdraaien en uitzetten !!!
VEILIGHEID BOVEN ALLES !!!
Tumkie het was een serieuse reactie van mijn kant.
Zoals ik al schreef, het kan al wel jaren zo zitten, of heb jij meer info?
Het is inderdaad niet iets om te laten zitten, maar om daar nu een koude douch voor te nemen?
Als de gasleiding nu dicht zet, een oplossing gaan zoeken. Want als je alle gaskranen dicht gaat zetten, waarvan de gasleiding niet volgens de regels zit, denk aan verpakt met hennep, zonder mantelbuis in kruipruimtes etc. Dan ben je nog even bezig. Wel ben ik het met je eens dat het aangepakt moet worden
Groeten b
Bedankt voor de reacties
Het zit er idd al minimaal 5 jaar
geen gaslek of iets dergelijks
Maar nu ik het weet laat ik het niet zo zitten.
De leiding ga ik laten vervangen, dat schijnt niet zo heel veel werk te zijn.
Groeten
Paul
DylanS
