Gas aansluiting iets verlagen
Hallo klussers en - helpers. Regelmatig lees ik als gast dit forum, en nu heb ik zelf een vraag.
Wij wonen in een heel mooi huisje, dat we huren van een particulier. We mogen naar eigen inzicht de keuken wat aanpassen, en daar gaan we mee starten.
Op dit moment is de gas aansluiting voor het fornuis op de muur geplaatst.
Vervolgens gaat het gas via een rubberslang naar het fornuis.
Nu zou het mooier zijn als die gas aansluiting onzichtbaar wordt "weggewerkt". Dit zou betekenen dat de buis wat verlengd moet worden, da's voldoende, dan komt 'ie straks onder een blad.
De vraag:
Moet hiervoor een officieel installatiebureu worden ingeschakeld?
En moet je uiteindelijk ten allen tijde de gaskraan makkelijk "uit" kunnen zetten?
Alvast bedankt voor reacties!
Beste Laurel,
Mij lijkt dat je WEL altijd bij de gaskraan moet kunnen. Dit zie en lees je vaker: door een gat in de achterwand van een keukenkastje b.v..
Stel dat je slang stuk getrokken wordt of dat een gaskraan van het fornuis niet meer dicht wil...
Let op bij de warmte die de oven onder het fornuis opwekken kan: kan de rubberslang om zeep helpen. Is het een komfoor of een fornuis met oven?
Het is je eigen verantwoordelijkheid wat je zelf doet. Het is wel gas, maar niemand verplicht je hiervoor een installateur in te schakelen behalve je eigen geweten.
Bij mijn (grote) verzekeraar is het zo dat schade door bouw- en installatiefouten niet wordt vergoed. Heb je het zelf aangelegd dan kun je ook niemand voor deze fouten aansprakelijk stellen.
Ik hoop dat je hiermee verder kunt.
Dank voor je reactie, en nog even een toevoeging, het is een gaskookplaat... ik kon eerder niet op het goede woord komen.
Die gaskookplaat wil ik graag verzonken hebben in een houten blad, en daaronder zal de koelkast moeten komen. Maar ik kan wel een plek bedenken waar de gaskraan nog wel bediend kan worden. En toch uit het zicht.
Nu alleen de uitvoering nog, en ik snap je redenering wel over schade, had ik ook al wel bedacht...
Hoi Laurel,
De gaskraan moet bij calamiteiten direct gesloten kunnen worden.
Dat betekend dus goed bereikbaar en zichtbaar, maar dat betekend niet in het zicht.
De kraan mag naast het gastoestel worden geplaatst maar niet er achter.
De rubberslang mag niet achter het toestel langs lopen als er een oven in aanwezig is en een fornuis klink als een oven.
Achter een fornuis of oven dient een metalen buis als gasleiding aanwezig te zijn.
De RVS gasleidingen zijn er in twee soorten, de buigbare gasaansluitleiding van gegolfd RVS met een gele kunststof coating valt onder de catagorie buigbare aansluitleiding en mag niet gemonteerd worden aan een los opgesteld toestel.
Dit type leiding mag alleen op vast opgestelde gastoestellen worden gemonteerd (inbouwkookplaten)
De ander RVS buizame gasleiding die dat predicaat buigzaam voeren met draaibare aansluiting mag wel worden gebruikt.
Let er dus goed op dat de juiste slang wordt gebruikt, die voor vaste opstelling kan snel afknappen bij verplaatsbare toestellen.
Deze regels staan in de NPR 3378-11 te lezen (dit voor degene die de NPR ter beschikking hebben).
De gaskraan mag niet zomaar ergens gemonteerd worden, maar moet in de naast gelegen kast en niet achter een lade bediendbaar zijn.
Zowel links als recht is toegestaan, het moet een logische plek zijn.
Vr Gr en succes ermee
Indien er gebruik gemaakt wordt van een standaard onderbouwkoelkast, en een standaard kookplaat in een op standaardhoogte aangebracht aanrechtblad kan dit niet eens.
De kookplaat past niet boven de koelkast, zonder aan de koelkast te gaan verzagen... De gasaansluiting van de kookplaat zit in de weg.
Was voor mij de reden de twee in mijn keuken niet boven elkaar te zetten. Ik heb werkelijk alles nagelopen om te zien of het niet tóch kon, maar nee, gaat dus niet.
Nogmaals ik praat dus over standaard inbouw maten.
Dit staat dus buiten een eventuele plaats van een gaskraan, maar toch wel handig om rekening mee te houden.
Er zijn tegenwoordig gaskookplaten met een inbouwdiepte van 30 mm :wink:
Klopt, daar ging het ook om, maar aan de achterkant zit de aansluiting voor de gasslang, en die zat steeds in de weg. Die is dikker.
Of er moet in nog geen twee jaar ook daar wat aan veranderd zijn.
Die hoeft niet in de weg te zitten, de aansluiting blijft aan de achterkant of zijkant van de kookplaat, afhankelijk van de uitvoering.
De koelkast heeft aan de bovenkant ruimte nodig voor ventilatie, hier is plek voor de aansluiting.
Beste mensen, bedankt voor de reacties, maar na overleg thuis wordt het toch iets anders, qua opstelling.
Als je de keuken binnenkomt (het is een dichte keuken) heb je links een aanrechtblad incl. mengkraan en onderkastjes. Dit is een paar jaar geleden door de eigenaar vernieuwd, en laten we voorlopig mooi zitten.
Daar recht tegenover komt een nieuw houten werkblad, met daaronder van links naar rechts: een wasmachine (stond daar al), een nieuwe vaatwasser, een koelkast (schuift iets op naar rechts) en een onderkast met laden (nieuw) en boven die onderkast de in het werkblad verzonken gaskookplaat.
Omdat we het houten werkblad zelf op hoogte plaatsen hebben we sowieso een kleine marge als er geen ruimte zou zijn voor de kookplaat. Maar die moeten we nog kopen, dus goed opletten bij de maatvoering.
Mijn voorlopige conclusie voor wat betreft het verplaatsen van de gaskraan is dat ik een vakman laat komen, maar ik weet niet precies wanneer... moet ik hem eerst laten zien hoe de situatie nu is, en dan aan hem overlaten wanneer zijn werk begint?
Ik zou hem even laten komen voor overleg, en met hem samen bepalen wat de meest geschikte plek is en in welk stadium hij het werk gaat doen.
Is een beetje moeilijk om dat voor zo iemand hier op het forum in te vullen. :wink:
Goed, ik zal je raad opvolgen en eerst de vakman laten komen voor overleg.
De resultaten zal ik eventueel weer hier neerzetten, ligt aan de behoefte.
Groet,
L.
wouterTBS
