Gardena muur tuinslanghaspel veer gesprongen
weet iemand hoe deze veer terug op te spannen of te vernieuwen
krijg de muurhaspel ook niet open , moet ergens vergeten iets losgedraaid hebben
veronderstel ik
Ik heb goede ervaring met de Gardena klantenservice. Probeer deze optie eens door ze een e-mail te sturen.
Kreeg jaren geleden gratis een reparatieset met handleiding opgestuurd toen mijn haspel niet meer wilde blokkeren. Haspel was toen al 2 jaar uit de garantie.
ik werk in verschillende plaatsen in en om waalwijk voor repair cafe. dat is een organisatie die gratis allerlei apparaten repareert.
zo ook heb ik een apparaat haspel voor tuinslang die niet meer oprolt.
misschien kan Bertplezier die handleiding hier plaatsen en of iemand anders de oplossing geven.
repair cafe in heel Nederland is je dankbaar
Ik heb hetzelfde probleem met deze slangenbox, Gardena art. 8023. Sangenbox 25 mtr. Na 6 jaar knapt de veer. Contact gezocht met de serviceafdeling. Kreeg een link naar een onderdelenboek van 500 pagina's. Er zijn wat onderdelen te koop maar beslist niet die veer. Dus alles inclusief slang afvoeren of je moet die slang apart gebruiken. Al met al weinig duurzaam beleid van Gardena. Ook vreemd dat zo'n veer zomaar afbreekt. Er zat een beetje roest op en het zegt wel iets voor de kwaliteit van het het staal. Ik ga kijken of ik op het overblijvende stuk een lipje kan buigen en dan zien of ik het restant kan hergebruiken.
Beste, ik heb eenzelfde Gardena roll up box waarbij de veer heeft losgelaten. Heb jij de veer weer kunnen spannen en zo ja hoe? Ik vraag me af of dat überhaupt kan. Hoor graag van je. Gr Jeffrey
De veer was gebroken. Volgens mij hoef je de veer niet te spannen want tijdens het uittrekken van de slang span je de veer op. Als je een rukje aan de slang geeft dan zal de roltrommel door de veer weer terug gedraaid worden. Het kan zijn dat er een stukje voorspanning in de veer zit. Maar ik heb dat niet kunnen ondervinden omdat de veer gebroken was.
Bij de starterveer van bijvoorbeeld een grastrimmer of kettingzaag werkt dat ook zo: er zit een haakje aan het uiteinde van de veer of de veer duwt simpelweg ergens tegenaan en als je aan het startkoord trekt, haakt dit vast.
WIl je het startkoord vervangen, dan knip je het koord door en laat het binnenwerk gewoon terugdraaien (meestal 1 of 2 slagen). Dan is de spanning van de veer af en kun je alles er zo uit tillen. Je plaatst daarna alles weer terug, geeft 1 of 2 slagen voorspanning en wikkelt het startkoord op de trommel en alles werkt weer.
In de handleiding van Gardena staat als ik me niet vergis dat deze veer door Gardena vervangen moet
worden. Mogelijk is dat ook de reden, dat men dat onderdeel niet te koop heeft staan online enz.
Het kan ook zijn dat men dat niet dat niet wil doen omdat het mogelijk onveilig kan zijn.
Je kunt zo'n veer ook niet lassen. Ik zag wel een filmpje dat als het afgebroken stuk niet niet al te lang is je op de resterende veer een haakse rand kunt buigen nadat je die gloeiend heet hebt gestookt en dat buigen moet dan in een mal. Vond dit nogal ambitieus. Zelf dacht ik dat je stukken weer aan elkaar kunt verbinden door gaten te boren en dan schroef/moer bevestiging maken. Maar kreeg de veer niet uitgebogen in de werkbank. Gardena heeft wel een servicebedrijf, misschien kun je een offerte vragen.
Verbinden met schroef en moer zal niet werken, dan wordt de veer daar te dik voor het oprollen en bovendien is de veer daar niet buigzaam genoeg meer.
De veer in een metaalwerkplaats even laten lassen met koper, de uiteinden tegen elkaar of net over elkaar.
Geen moeilijk klusje.
Zoek in het assortiment en in de verzamelnaam Flux.
Vroeger haalde ik voor in de smederij het laspoeder bij Jacob Hooy, maar ben helaas de naam kwijt.
Je kocht het in een puntzakje en doopte de hete koper lasstaaf daarin.
Later kocht je de lasstaafjes koper/zilver al bekleed met laspoeder, en gebruikte ik ze veel in de werktuigbouw.
Maar ik ben nog van de tijd dat we de hele dag aan de smidse stonden, en naar Jacob Hooy moesten
@Lampje45
Je hebt wel een autogeen pitje nodig, met een soldeer brandertje lukt het niet.
En kan met koper of zilver, zilver is sterker.
Ja die heb ik niet en ook nooit privé gehad, maar dan lijkt me hardsolderen met zilver het proberen waard.
Want dat heb ik met mijn brander wel veel vaker gedaan
Edit: Het schoot mij ineens binnen over het vloeimiddel dat ik bij Jacop Hooy haalde, dat was Borax poeder.
Janwit11
