Gardena OS140 in combinatie met Gardena Duo Control
Hoi,
Ik heb ik de tuin 2 Gardena OS140 geplaatst deze hebben beide een aansluitpunt die bij de waterkraan uitkomt.
Als ik vervolgens vanuit de waterkraan de OS140 afzonderlijk aansluit dan bestrijkt de sproeier precies het gebied en heeft ook een krachtige sproei, dit geldt ook voor de ander OS140.
Nu heb ik vervolgens een Gardena Duo control aangesloten, wat schets mijn verbazing als het het ventiel of de ingestelde tijd opengaat is de sproei minder krachtig dit geld ook voor de andere aansluiting.
De 2 OS140 worden NIET gelijktijdig in werking gezet want dan zou ik het kunnen verklaren, het lijkt er dus op dat druk een stuk lager wordt doordat de Duo Control er nu tussen zit.
Iemand ervaring hier mee of een idee hoe dit is op te lossen?
Het lijkt er op dat de Duo Control intern teveel weerstand heeft, dat in combinatie met een lage waterdruk zou het kunnen verklaren.
In de aansluiting die op de kraan zit, dat zal een filter in zitten.
Is die helemaal schoon en probeer het eens zonder filter.
Dag Ronny,
Inderdaad in de de Duocontrol zit een fijnmazig filter geïnstalleerd.
Ik heb deze vervolgens verwijderd en het bereik van de OS140 is nu inderdaad verbeterd!
Het blijft echter minder als een rechtstreekse aansluiting, maar het werkt.
Bedankt voor je reactie en tip.
Heel fijn dat het helpt met dat zeefje.
Ik verwacht dat de waterdruk vrij laag is en dan helpt elk deeltje wat extra weerstand heeft.
Als je genoeg ruimte hebt dan kun je overwegen om een drukverhogingspomp te installeren in de waterleiding.
Zelf denk ik daar ook over om dat te doen, de bereging heeft bij ons geen problemen als er per zone twee
sproeiers tegelijk aangaan maar je merkt wel dat je geen tweede warmwaterkraan open moet zetten tijdens het dochen.
