Gardena Druppelslang piept
Hoi allen,
Wellicht dat jullie kunnen helpen, het probleem maakt ons gek!
We hebben sinds 2 jaar ongeveer een druppelslang in de tuin liggen, door de borders heen.
Zodra hij aan gaat maakt hij een enorm irritante pieptoon.
Hij doet het overigens niet altijd, soms gaat het goed, maar meestal komt er een hoge pieptoon uit één van de gaatjes. Het wisselt af welk gaatje. Net weer! En als je je vinger erop houdt, is het stil.
We hebben er schrik van om die druppelslang te gebruiken, bang dat de buren het ook horen. Dus nu zetten we hem vaak niet eens meer aan. Super jammer.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en hoe we dit kunnen oplossen?
Ik heb hier meerdere lussen druppelslang liggen en die piepten ook wel eens.
Dit kun je oplossen door de druk op de druppelslang te verlagen.
Bij ons heb ik een verdelerput gemaakt met daarin ventielen kleppen waarop de druk in te stellen is.
Elke groep stel je dan in zodanig dat er bij maximale waterdruk niets te horen is.
Dit werkt prima, behalve als de waterdruk weer eens een stukje hoger is.
Ferrie1981
