Garagevloer egaliseren/isoleren
Ik ben mijn garage aan het ombouwen naar kantoorruimte. Het dak heb ik geïsoleerd, en de wanden ga ik dmv voorzetwanden isoleren.
Maar ik zit met de vloer. Er zit nu een betonvloer in die op zand ligt. In het midden zat een smeerput, die heb ik dichtgemaakt. De vloer heeft op sommige punten wel 3 cm hoogte verschil. Nu zit ik dus te denken hoe ik hem ga egaliseren. Egaline tikt nogal aan want de garage is 3,5 x 7 meter. Verder wil ik het liefst ook niet te hoog uitkomen ivm met de deuren. De afstand tot het plafond laat daarentegen wel een verhoging toe.
Maar ja, ik zal waarschijnlijk ergens een compromis moeten maken.
Daarnaast twijfel ik of het raadzaam is om te isoleren. Lijkt me wel, maar misschien is een ondervloer voldoende?
Dus ik dacht of egalisatiemortel of egalisatiekorrels? En een dampdichte folie ivm optrekkend vocht.
Iemand goede ideeën? Alvast bedankt.
Ik zou wel isoleren, dat hoeft niet perse extreem dik, 3cm PIR scheelt een boel ten opzichte van niks en is drukvast i.c.m. de juiste vloer of eerst osb.
De waterpas ligt die daar op de oude smeerput.
Het kan dat de randen daarvan net iets hoger lagen, die had je dan eigenlijk eerst wat naar beneden kunnen schuren/slijpen/hakken.
egalisatiemortel=egaline (egaline is eigenlijk een merknaam)
Eerst rekenen, misschien valt het mee.
Als die 3 cm een kleine kuil is en de rest redelijk ok is en gemiddeld kom je op 5mm, dan zou dat op ongeveer 200kg uitkomen.
Maar het kan ook tegenvallen en 2 of 3x zo hoog uitkomen.
Het hoeft niet perfect. Als de smeerput ni egaal is en het hoogte deel, dan hoeft daar niks op.
De vloer loopt vanuit alle kanten op richting de smeerput. ik moet dus eigenlijk het merendeel egaliseren. Dus dat valt helaas tegen. Ik kom met een grove berekening uit rond de 600 kg egalisatiemortel.
Egalisatiemortel > Dampdichte folie > PIR > osb > eindvloer
Is dat de juiste opbouw?
Ik krijg dan wel een behoorlijke hoogte. Is dat nog een beetje mooi op te lossen bij de deuren? Anders kijk je er tegen aan bij het binnenkomen. En je krijgt natuurlijk een opstapje.
