Ik wil mijn garagedeur verven maar twijfel hoe aan te pakken. Vetvrij maken en licht opschuren is mij allemaal duidelijk maar:
1. Waar verf je de (het lijken-) kunstof platen mee?
2. Er zitten rubbers aan de zijkant deur in het 'kozijn'. Kan/moet ik die tijdelijk weghalen?
3. Het zijn 4 of vijf grote platen maar bij openen garage moet je natuurlijk ook tussen de scharnieren verven. Of moet je dat gewoon vergeten?
4. Andere tips voor verven van een garagedeur?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Eigenlijk moet je alle panelen demonteren om er rondom goed bij te komen.
De panelen bestaan uit sandwich-panelen van aluminium, met een kunststof coating of poedercoating erop. Als het kunststof is: Eerst primeren met kunststof primer.
Bedankt voor je reactie. Poeh. Dat zal een aardige klus worden. Deur is van Crawford. Moet nog uitzoeken of het kunstof of aluminium is. Ik denk aluminium met een coating maar kan ik daar gewoon overheen met Alkyd verf.. Ander probeer ik wel een stukje uit binnenkant deur in een hoekje.
Het materiaal van de deuren maakt weinig uit.
Ik ga er tenminste vanuit dat je niet alle oude verf eraf gaat halen.
Het gaat dan om de verf (coating) die er nu op zit, daar moet de nieuwe verf op hechten. (dit bedoelt Walker denkt ik ook)
Mogelijk kan de fabrikant adviseren.
Zou zonde zijn als een deel er over 2 al weer af valt.
Ik zou er niet aan beginnen: door het schuren van onderdelen ten opzichte van elkaar en van rubberen strips ter afdichting zal de verf snel beschadigen / loskomen op die plekken.
Ook plakt de verse verf vast aan de rubbers als je de deur aan het einde van de avond dicht doet na het drogen. De volgende dag doe je hem open en dan zit alles vast.
Vergelijk het met een auto:
Als die gespoten wordt kan je alles demonteren, maar alles afplakken is ook een optie.
Vanaf de openbare weg zie je geen verschil, met je neus erboven op wel.
Als de deur 'snachts open kan blijven staan, kan je deel voor deel doen, waarbij je het te drogen deel steeds in de bocht stil zet.
ps. een tussenoplossing kan ook: je laat een deel in de oude kleur zoals het is en de makkelijk te verven grote vlakken doe je wel. Je kan met een paar vuilniszakken en wat tape testen hoe dit eruit ziet.
Bedankt voor jullie tips. Na jullie input heb ik besloten om voorlopig maar even niks aan de garage deur te doen. De iets lichtere tint ga ik sowieso niet doen (levert niks extra op) en ondanks dat het erg mooi is... antreciet trekt weer meer warmte aan. Vrouwtje niet blij maar even een 'slotje' op dit kluswerk gezet
