Hallo klussers,
Ik wil deze zomer het huis wat opknappen en een van de klussen is de deur opnieuw schilderen. In de naden van de deur zitten regelmatig kleine dunnen scheurtjes en onderaan is over de gehele lengte een grote scheur (zie foto). Nou heb ik niet veel kluservaring, stap 1 lijkt me schoonmaken deur, stap 2 schuren van de kleine scheurtjes en grote scheur. Daarna de kleine scheurtjes 1 of 2 keer een laag geven (schilder waarschijnlijk daarna de gehele deur), is dit een goede aanpak voor de kleine scheurtjes? Hoe kan ik het best de grote horizontale scheur aanpakken?
Hoop dat iemand me verder kan helpen,
Groeten,
Albert
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dat is de weldorpel die zo te zien los zit, het beste is de deur eruit halen, de weldorpel eraf te halen, controleren of er houtrot in zit, eventueel vervangen of opnieuw goed bevestigen.
