Garagedeur multiplex 40mm
ik ben bezig om van multiplex 2 deuren te maken ter vervanging van de garage kanteldeur.
Mijn sponningsmaat is 241 cm. O welke maat kan ik de deuren het beste maken ?
2 x de helft met 2,5 mm speling aan elke scharnierzijde en de nodige ruimte om een afdekstrip (T-profiel) aan de kopse kant te monteren.
Ik wil een aanslaglat maken aan de pasieve deur zoals op de afbeelding.
Als ik een spleet van 3 mm tussen de deuren laat en links en Rechts 2,5 mm speling heb, kom ik op een deurmaat van 120,1 cm.
De vraag is of dit problemen gaat veroorzaken als het hout gaat uitzetten ?
Plaat zet maar minimaal uit. In het midden de sluitdeur iets arms maken
Neem wel een plaat met twee laagjes aluminium erin, die blijven goed vlak.
En vooral alles goed in de verf zetten, dan is uitzet en krimp minimaal en door de aluplex zal hij ook niet krom trekken.
Maar met zo'n aanslag moet je er rekening mee houden dat deze heel goed vast zit. Ik ben al meerdere keren bij zo'n deur gekomen waar de deklat geheel was verwijdert en daarna de deur was opengebroken. Vandaar mijn voorkeur voor een stevig metalen T profiel.
Bedankt voor jullie antwoord....
Ik wil in de deur groeven frezen, een gladde deur vindt ik saai !! Ik lees hier en daar dat de kans op kromtrekken hierdoor groter wordt.
Is het verstandig om aan de binnenkant ook groeven te frezen, om kromtrekken te voorkomen, of maakt dit niks uit.
Misschien is het ook een optie om aan de buitenkant kleine latjes op de deur te lijmen i.p.v frezen om kromtrekken te voorkomen ?
En dan niet zo diep infrezen, 1mm diep geeft al een heel ander effect maar welke infrezing je ook maakt de kans dat water de deur in kan trekken wordt ook meteen een stuk groter.
Ik heb gekozen voor de Silverpaint-ALU platen.
De deuren zijn behoorlijk zwaar. Ik zet aan beide zijden 4 scharnieren (kogellagerscharnieren )dat moet voldoende zijn.
Mijn vraag is welke schroeven ik hiervoor het beste kan gebruiken, voor zowel voor in het meranti kozijn en voor in de deurplaat. Moeten deze wel of niet voorgeboord worden?
Schroefdikte is afhankelijk van het merk scharnier, meestal 4,5 mm dik. De kop passen in het scharnierblad. Lengte 45 mm en wel voorboren.
En wel meteen goede schroeven kopen want daar zit flink wat verschil in wat sterkte betreft.
Voorboren doe ik altijd met de dikte van de schroefkern.
Dus met een schuifmaat de dikte meten tussen het schroefdraad door en met die dikte voorboren.
Dé Witgoed Centrale
