Garage verwarmen
Vloerverwarming gaat het definitief niet worden in verband met de langzame verwarmingseigenschappen.
Slecht regelbaar met 1 modulerende kamerthermostaat in de woonkamer. Opwarmen duurt lang in verband met het opwarmen van de betonvloer. Hierdoor zal de thermostaat in de woonkamer veel te vroeg afschakelen.
Alternatief:
Gewoon met radiatoren verwarmen of met een indirect gestookte heater op de CV al dan niet in combinatie met elektrisch bij verwarmen.
Vraag:
Waar moet ik aan denken/ op letten bij een indirect gestookte heater? Zijn deze in te bouwen? (ik moet namelijk nog de meterkast maken en daarboven zit nog ruimte)
Een direct gestookte heater, een indirect gestookte heater gaat ook niet aan als de woonkamer op temperatuur is gekomen.
En een heater aansturen met een modulerende thermostaat is ook geen succes.
Vr Gr
Je kunt overwegen om een weersafhankelijke regelaar te plaatsen en in de garage eventueel een klokthermostaat die een cv klep aanstuurt.
Ook dit vereist wel een goed plan en uitvoering om alles naar wens te krijgen.
Gewoon 2 zoneklepjes, 1 voor de woning, 1 voor de garage.
Zelf zou ik voor een indirect gestookte heater gaan.(indien weinig gebruik), of vloerverwarming(bij veel gebruik)
Ik ga drie radiatoren plaatsen met een thermostaatkraan.
1 aan de voorzijde, 1 in het midden en 1 aan de achterzijde.
Ik heb de ruimte ervoor en als ik voor smallere radiatoren kies valt het "in de weg zitten" van de radiator wel mee.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik het benodigde vermogen uitreken voor mijn goed geïsoleerde garage?
Oppervl = 58m2
Hoogte =2,4 mtr
Inhoud = 139,2 m3
Vermogen = 139,2m3 * factor?? * -10%
Ik heb de vermogens van mijn oude radiatoren eens opgeteld en dan kom ik uit op Totaal =7098W
Wat is verstandiger om in deze situatie te doen meer vermogen bijplaatsen of is dit voldoende??
Ruimte Aanbevolen temperatuur
Benodigde Watts per m3
Woonkamer
22 graden Celcius
85 Watt
Slaapkamer
18 graden Celcius
70 Watt
Keuken
20 graden Celcius
77 Watt
Studeerkamer
22 graden Celcius
85 Watt
Badkamer
24 graden Celcius
93 Watt
Dat ligt er dus aan hoe warm je hem wil stoken?!!!
Daarom ook de verschillende temperaturen.
Stralingspanelen aan het plafond ophangen. Stralingspanelen zijn radiatoren van plattebuizen. Aan de bovenkant zijn ze geïsoleerd. Door de stralingswarmte, ook bij lage watertemp, is de warmte direct voelbaar.
De panelen plaats je boven de werkplekken. Met 1000 tot 1500 watt/h is voldoende. Met stralingpanelen verwarm je niet de hele ruimte en het verlies van het plafond/dak wordt ook niet gerekend.mvgr Bernhard
mwh
