Garage isoleren
Beste klussers,
Ik weet dat er al een aantal threads zijn over dit onderwerp maar ik ben toch nog niet volledig tot een goed antwoord gekomen. Ik heb een garage met een enkelsteens garage met een tweetal ramen erin. in de muur zitten zowel boven als onder ventilatie roosters tussen de voegen. We willen de ruimte gaan gebruiken als opslag voor stoffen (voor een webwinkel) en vocht is dus de belangrijkste boosdoener.
Mijn idee is o de wand als volgt op te bouwen:
- muur
- dampopen folie
- houten- of metalen voorzetwand (met isolatie ertussen ca 5 cm)
- dampdicht folie
- gipsplaat
Mijn idee om het dampopen folie makkelijk en goed te monteren is om rachels direct tegen de muur te schroeven en hierop de folie goed waterdicht te plaatsen. Mijn enigste zorg is dat de rachels over verloop van tijd kunnen gaan rotten. IS dit reeel of hoef ik me daar geen zorgen om te maken?
Tevens moet het dak geisoleerd worden. naar mijn weten is het een simpele houten balken constructie met dakbedekking erboven en mijn plan is om hieronder (ruim) isolatie te plaatsen met een dampdicht folie aan de leefzijde. Is dit voldoende?
Daarnaast is isoleren natuurlijk niet het enigste. verwarmen en ventileren is net zo belangrijk. Daar komt dus een probleem dat ik eigenlijk geen verwarmingsbuizen kan krijgen en dus genoodzaakt ben om een elektrische kachel o.i.d. te plaatsen. heeft iemand suggesties hiervoor? Heeft er ook iemand suggesties voor ventilatie of is ventilatie door de raam-roosters voldoende?
Ik hoop dat mensen mij kunnen helpen om mijn plan te bevestigen dan wel in de juiste richting te sturen! Bedankt!
Fabian
Wat overwegingen:
- ikzelf zou niet de rachels direct tegen de muur schroeven maar een spouw van minimaal 2cm aanhouden zodat het erachter kan ventileren via de ventilatieroosters. De meeste bakstenen slaan nu eenmaal vocht door.
- 5cm isolatie is vrij krap (waarschijnlijk gebaseerd op metal studs). Als je houten regels wilt gebruiken zit je aan minimaal 7cm, 5cm is te krap voor houten regelwerk.
- overweeg houten platen ipv gips voor wandafwerking. Gips is vrij kwetsbaar voor een opslagruimte. Bij hout kan je er ook makkelijk staanders met planken tegenaan schroeven voor opslag.
Als gaat isoleren is alleen ventileren niet voldoende (en ook onzinnig, kan je het beter zo laten) je moet ook stoken. Elektrische kachel kan maar loopt aardig in de kosten.
Kan je geen verwarmingsbuizen krijgen? De lokale Gammel heeft pallets vol :mrgreen:
