Garage isoleren omdat het er koud en vochtig is
Ik zou graag mijn garage isoleren omdat het er koud en vochtig is, maar ik heb hier enkele vragen over.
De situatie:
- De garage zit aan het huis vast en alle muren verkeren in goede staat (bouwjaar 2008).
- De muur van de garage is enkel steens.
- De vloer is een betonvloer die geverfd is met een 2 componenten verf die water afstotend is (ik weet niet precies wat voor verf).
- Het plafond bestaat uit houten balken die met u-profielen op de muren bevestigd zijn met daarboven een plat dak.
Zelf dacht ik aan een rachelwerk met geïmpregneerde ventilatielatten van 2.8 x 4.5 die hart op hart 40cm uit elkaar komen.
Onder en boven laat ik een klein beetje ruimte over tussen de rachels en de vloer/het plafond.
Tussen de rachels maak ik steeds boven en onder een stootvoeg open waarin ik een bijenbekje plaats.
Op de rachels zou ik tand/groef pir platen willen monteren voorzien van aluminium op beide kanten. Ik wil de pir platen iets boven de vloer monteren en de onderkant van de pir plaat met purschuim aansluiten op de vloer.
Afwerken wil ik doen met osb + gips plaat of enkel gipsplaat.
De vragen:
- De betonvloer loopt onder de isolatie door naar de buitenmuur, vormt dit een groot probleem en is dit makkelijk op te lossen? (ik zou liever niet de betonvloer wegkappen, op bouwfoto's zie ik dat er een isolatielaag onder de betonvloer ligt maar dat is vrij diep eronder)
- is het voldoende om tussen de dakbalken isolatie te plaatsen en hier een gipsplaat over te schroeven? (er blijft een "spouw" over tussen isolatie en dak van een paar cm die aansluit op de "spouw" van de muur doordat ik de rachels op de muur niet tot het plafond laat lopen.)
- Voldoen geïmpregneerde ventilatielatten van 2.8x4.5? en is 40 cm hart op hart goed?
- Is de constructie van de wand zoals ik hem wil plaatsen goed of zijn er nog gebreken die ik over het hoofd zie?
Hopelijk kan iemand me helpen.
DylanS
