Galm in leidingen radiatoren
Ik ben onlangs verhuisd en in mijn nieuwe appartement zit een duidelijk hoorbare galm/zoem in de leidingen van de radiatoren. Je hoort het door het hele huis, ongeacht of de CV (een oudje, 18 jaar) is aangeslagen of op de waakvlam staat.
Met name 's nachts is het erg irritant :evil: , want het geluid gaat door oordopjes heen, omdat het zo hoog is. Er is al een loodgieter langsgeweest die alles opnieuw gevuld en ontlucht heeft, maar de galm blijft. De ketel zelf is superstil, het zit echt ergens in de leidingen. Maar hoe kom je erachter waar? Wie heeft er tips?
Draai alle kranen eens open.
als er themostaatkranen zijn toegepast willen deze lawaai maken op het punt van openen en sluiten.
Kranen zij al vaak helemaal opengedraaid, maar galm blijft.
CV is een Junkers/Bosch Ketelgeiser JU 766/4. Ik kan alleen de ketelthermostaat regelen (van stand 1 t/m 7). Is dit gekoppeld aan de pomp?
Nee is niet gekoppeld
als het al kan dan moet dat op de pomp zelf gebeuren.
is dit een duits toestel?
Kan namelijk geen info vinden hier over
Ketel is inderdaad Duits, maar heb wel een redelijk vertaalde gebruiksaanwijzing.
Daar is alleen niets te vinden over zelf bijstellen van de pomp. Wel is het ook zo dat de waterdruk steeds snel terugloopt. Moet elke maand bijvullen, hoewel er nieuw expansievat is geplaatst en de radiatoren nergens lekken. Zou een en ander nog verband kunnen hebben?
Denk niet dat het verband houdt.
Om goed te kunnen testen of het inderdaad een lek in de wisselaar betreft moet je (denk ik) toch wat deskundige hulp inschakelen.
Als je de pomp gevonden hebt in het toestel moet je eens kijken of er geen toeren regelaar op zit.
dan zou je die eventueel nog terug kunnen zetten.
Obelix, dank voor het meedenken en de snelle reacties! Ik zal overwegen toch iemand langs te laten komen. Mochten anderen nog tips hebben, dan hoor ik dat graag.
mwh
