Gaatjes glaslatten
Mede-klussers,
Na plaatsing van een nieuw kozijn wil ik aan de buitenzijde alvorens ik ga schilderen de vele kleine spijkergaatjes in de glaslatten opvullen. Welke plamuur kan ik hier het beste voor nemen?
Ik las op een eerdere vraag als antwoord 2k plamuur. Er zijn echter zoveel soorten (vaak ook erg duur) dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
Zeker het spul wat in kokers verkrijgbaar is, is erg prijzig. Is dat echt nodig voor deze kleine gaatjes. Of volstaat iets anders, zoals blikjes houtreparatiemassa van bijvoorbeeld DB? Ik hoef verder geen hout reparaties te vullen, dus betreft echt alleen de spijkergaatjes. Hartelijke groet
Vergelijkbare klussen
U kunt daar gewone plamuur geschikt voor buiten daarvoor gebruiken, het wordt met verschillende lagen verf afgedekt.
Dank. Na plaatsing van een kunststof dakkapel heb ik vorig jaar de spijkergaatjes in het hout aan de binnenzijde gevuld met vulmiddel f220. Zou dat voor buiten ook kunnen denk je? Of zou je dan toch gaan voor ‘echte’ plamuur.
Dat is, voorzover ik met google de leverancier vind, een vulmiddel voor steenachtige ondergronden.
Zou ik toch echt niet gebruiken voor gaatjes in hout, hoe klein ze ook zijn. Want dat spul hecht niet goed op hout, bovendien heb je kans, dat het vocht erin trekt ipv. tegengehouden te worden.
Wat kost nou een tube universele houtplamuur? Bij die actieve winkel heb je het al voor minder dan 2 Euro!
Hier maakte de schilder de gaatjes gewoon dicht met acryl kit.
Volgens hem veel beter dan plamuur omdat het goed afsloot en flexibel bleef.
Hij kitte er ook alle spleetjes en kiertjes mee dicht zodat die ook niet weer los konden knappen.
Echt kleine spijkergaatjes kan je ook met stopverf vullen. Hoef je niet te schuren en gelijk overschilderbaar (met verf op terpentine basis)
waarom vul je ze niet met glaskit? waterbestendig, overschilderbaar, flexibel, krimpt niet en is snel droog...
Mark van Oosterhout
