Gaatje in waterleiding dichtgesoldeerd
De sok in het midden doorzagen.
Wanneer er nog maar iets water in de leiding staat kunt u de sok nooit warmstoken, het water koelt dan de sok teveel.
Maistro_44 schreef:
De verbinding is echter niet optimaal. Hij lekt niet echt, maar blijft wel vochtig. Het lijkt een beetje op het zweten wat je bij hydrauliek pijpen tegen komt.
Het is geen condens?
Gewoon warm stoken en weer uit elkaar trekken. (heel belangrijk is dat al het water er uit is)
Daarna sokje nog een keer warm stoken, tin er uit kloppen en alles goed schuren.
Past het allemaal weer dan insmeren met soldeervet en in elkaar zetten.
De buis iets verbuigen tov. de warmwaterleiding bijv. schroevendraaier er tussen oid.
sokje warm stoken (dus niet de leiding) en soldeer toevoegen (als je niet van soldeer ringetjes gebruikt maakt)
Zodra de tin smelt net zo lang tin toevoegen tot er een druppel ontstaat ook direct de andere kant solderen en af laten koelen.
Daarna pas de schroevendraaier weg halen en er weer water op zetten.
Met een lap de sok en buis even goed schoon maken omdat hij anders op den duur daar groen uit gaat slaan.
Alles valt en staat met goed schuren, soldeervet en een echt lege buis.
Heb je niet goed geschuurd dan zal de verbinding nooit goed worden.
Is er geen soldeervet gebruikt of heb je dat laten verbranden dan zal het ook nooit goed worden.
Staat er nog een beetje water in dan zal de sok niet warm genoeg gestookt kunnen worden om de tin goed te laten vloeien en heb je een slecht resultaat
suc6
Gerrit Bakker
Ook handig om te weten is dat de sok warm genoeg is om soldeer toe te voegen als de vlam achter de sok verkleurt van blauw naar groen.
Dat weet ik niet, voor mij is het empirische wetenschap :wink:
Heeft het te maken met vrijkomen van kopersulfide?
Misschien heeft het wel te maken met de temperatuur van koper.
Ik denk dat het van koper(oxide) afkomt dat door de temperatuur een klein beetje verdampt en wordt geexciteerd. Als 't naar de grondtoestand terugvalt onstaat de karakteristieke groene kleur.
Zo geeft elk metaal een specifieke vlamkleuring. Hierop is het principe van atoomspectroscopie gebaseerd. Inderdaad empirische & analytische wetenschap.
Ik denk eerlijk gezegd toch wel dat houthuijsen gelijk heeft, dat als je zover gaat verwarmen dat dan je soldeervet verbrand is en je tin niet meer wil vloeien.
Maar eerlijk gezegd heb ik er ook nog nooit op gelet welke kleur de vlam krijgt.
Ik verwarm gewoon de sok (dus niet de tin) en hou er af en toe de tinstaaf/draad tegen aan, smelt de tin snel dan niet meer met de volle vlam verwarmen maar alleen warmhouden, tin blijven aanvoeren tot het niet meer in de sok kruipt en dan snel de andere kant.
suc6
Gerrit Bakker
