Gaatje in waterleiding (afvoer)
Beste mensen, mijn ongelooflijk handige echtgenoot heeft tijdens het boren ,om een gaatje te maken voor de lamp, in het toilet,waarschijnlijk iets te diep geboord,want nu hebben we een lekje,die uit de plug van het lampgaatje komt,en hij is dus gestoten op de badafvoerleiding,iedere keer als ik het bad laat leeg lopen krijgen we kortsluiten,bestaat er zoiets als een opvullertje,die het gaatje kan dichten,of moet er echt iets opgelast worden?
Dank voor jullie antwoord
Er is niet iets wat je er in kan stoppen want het gaat zo weer los want het is nat.
het beste is het vervelenste je moet daar te plekke boven in de douche open kappen en dat stuk er uit halen
Maar voor je aan het openkappen slaat wel eerst de stroom eraf. Die kortsluiting waar je nu last van hebt komt niet voor niets. :shock:
Voor jullie antwoord,is het niet makkelijker om het plafond van de wc weg te halen, want het gaatje zit aan de onderkant van de buis,net boven het plafond van de wc?
Het maakt op zich niet uit hoe je bij het gat komt. Als dat via het plafond gemakkelijker kan is dat uiteraard ook goed. Ik was er vanuit gegaan dat die leiding ingestort was, vandaar. Belangrijkste is dat je het lek kunt vinden en er goed bij kunt om het te repareren.
Als je er zo bij kan dan kan je er ook een stukje buis onder lijmen
evt een foto plaatsen hebben wij ook meer ideeën
