Gaatje in trap
Beste klussers,
In onze trap heeft waarschijnlijk vroeger een liftje gezeten, want er zit in 1 trede een rond gat van 2,5 cm. doorsnede.
Nu wil ik dat mooi dichtmaken, maar hoe?? zelfs al zou je een rond stukje hout hebben wat er precies inpast blijft dat nog niet zitten.
Heeft er hier iemand goede ideeën?
Bedankt alvast!
Je kunt een prop van het zelfde hout maken, let wel dat je deze prop haaks op de draadrichting maakt, zodat de nerf straks naar de zelfde zijde loopt als die van de trede. Deze met houtlijm spannend verlijmen en nadien het restant wegschuren.
Bij een open trap, idem aan de onderzijde van de trede.
Bij een naturel afgelakte trap zul je altijd de prop zien zitten, maar bij een dekkend geverfde trap nagenoeg niet
Als de trap later geschilderd word kun je mischien een bezemsteel kopen
van 30mm diameter daar zit standaard een taps begin aan
spuit wat bruislijm aan het tapse deel van de bezemsteel en wat aan de wanden van het gat
sla daarna de steel in het gat na een paar uur zaag je de steel af (zo dicht mogelijk bij de trede
daarna vlak schuren,plamuren en schilderen
Markt, dit zul je doorgaans blijven zien op die manier omdat je dan kopshout in het zicht hebt.
Ook na plamuren en dekkend verven
Bedankt voor jullie reactie's!
Ga proberen een prop te maken en deze erin te lijmen. Dikke kwak verf erover en dan maar hopen ;)
bedankt nogmaals
