Gaatje in bad
Een buts in het bad is verworden tot een minimiem gaatje, bijna niet met blote oog te zien. Wij douchen in bad en het voelt nu alsof het bad bobbelt zeg maar. Is dit herkenbaar voor iemand? En zo ja, is dit te repareren?
Alvast bedankt voor de reactie!
In kunststof baden, zit vaak een houten paneel in de bodem verwerkt voor de stevigheid.
Daar wordt ook soms wel eens spaanderplaat voor gebruikt.
Als er dan door een klein gaatje water bij die houten plaat kan komen, gaat die uitzetten, en dit veroorzaakt vaak zo een bobbel in het ligbad.
Als die houten tussen plaat eenmaal nat is, zal die niet meer drogen.
Dit omdat die helemaal tussen het kunststof in zit.
Ook zal er via het gaatje wat er nu in het bad zit, steeds meer vocht in die tussenlaag komen.
Eigenlijk zou je aan de onderkant van het bad, voorzichtig een paar gaatjes moeten boren, zodat het vocht er een beetje uit kan.
En dan wel eerst het gaatje in het bad dichtmaken.
Maar dit is maar een lapmiddel, en uiteindelijk zal het toch een nieuw bad worden.
Maar misschien dat je dit ook wel via de verzekering kunt laten spelen.
Als er iets in het bad is gevallen, en zo een gaatje in het bad is gekomen. :idea:
Dit is wel te repareren... zoals eerder hier gezegt op de een of andere manier hout laten drogen.
dan bel een bedrijf die gespecialiseerd is in baden reparen, baden dokters ook wel genoemd en die kunnen dit netjes herstellen.
worden zelfs hele scheuren hersteld door dit soort bedrijven
Het is waarschijnlijk wel een duur grapje die dokter heb er zelf ook ervaring mee gehad met de klus maar staal is goed te fiksen maar kunststof word een duur grapje denk dat vernieuwen goedkoper is
