Gaat deze kraan passen?
Even checken alhier. Ik wil onderstaande oude radiator kraan vervangen door een modernere thermostaat variant. Zoals te zien is past ie niet helemaal 1op1. Of bij de kraan links/onder is er iets ruimte óf rechts/boven waar de kraan in de 1/2" knie gedraaid moet worden moet ik iets toegeven (of aan beide zijden natuurlijk).
Gaat dit wel werken? Natuurlijk teflon enzo, maar blijft er genoeg vlees/draad om dit goed aan te sluiten?
Meestal krijg je het wel voor elkaar, afhankelijk van hoeveel de buis in de vestaande kraan gedraaid is.
Daarbij voldoende hennep gebruiken en goed aanbrengen, en ook lukt het meestal wel om een leiding
ietsje te bewegen.
Goeie tips !
Er komt een Tado knop op, die ga is inderdaad niet daar ter plekke laten meten. De centrale thermostaat gaat de temperatuur bepalen, de Tado gaat dan alleen maar als geautomatiseerde (slave) knop fungeren op commando van de centrale thermostaat als het ware. Maar daardoor is die radiator wel individueel te bedienen/in te stellen.
