Omdat we vloerverwarming willen maken hebben we de vloerplanken uit de woonkamer gehaald.
Nu blijkt dat de balken aan de zijde van de gang aan het uiteinde totaal verpulvert zijn.
In de kruipruimte van de gang (naast de woonkamer) is 30 geleden volgestort met zand en daaroverheen +-10cm beton.
De balken van de woonkamer staan in contact met dit zand en dat is denk ik de oorzaak van de rotte balken.
Het zand voelt een beetje klam aan.
Nu kan ik er wel nieuwe balken in zetten maar dan ben ik bang dat over 30 jaar de vloer weer rot is.
Dus ik wil het anders oplossen. Ik zit te denken aan een extra ondersteuning van de balken zoals die nu ook in het midden van de balken zit.
(zie de tekening)
Deze zou dan op punt A moeten komen.
Mijn vraag is kan dit zo?
De nieuwe balken laat ik dan doorlopen tot tegen de muur zodat de aan de andere zijde niet los kunnen komen.
En als het kan wat voor steen moet ik hiervoor gebruiken?
Ik heb een groot aantal (witte) kalkzand steen staan dus ik hoop dat ik deze kan gebruiken.
De ondergrond is geel zand en is zeer hard.
Het huis is uit +-1900.
(zie de tekening)
