Fundering + vloer tegelijkertijd storten
Ik ga een fundering voor de garage maken. Afmeting wordt 10,80m bij 3,95m
Ik wil de fundering het liefst in 1x storten. Nu weet ik dat qua afwatering het het beste is om het metselwerk al onder het maaiveld te laten starten samen met de isolatie tbv de koude brug en vervolgens de binnenmuur op de vloer te laten starten gelijk aan het maaiveld.
Nu is mijn vraag kan ik de bekisting zo maken als afgebeeld en dan het betonplex te laten zitten want deze zit dan vast in de fundering waar het metselwerk op komt. Iemand een ander idee mocht dit niet het beste zijn??
In 1x storten is het makkelijkst gezien het oppervlak en ik genoodzaakt ben een pomp erbij te nemen. Daarna de vloer te vlinderen en klaar.
Alvast bedankt.
Ja oke en hoe zit je dan met je waterkering gezien het 1 vlak geheel wordt?? En dan ben ik hiermee ook verplicht om een smeervloer te nemen toch??
slechte-kluskabouter
