Fundering / verankering overkapping
Dag,
Ik wil een kant-en-klaar aluminium overkapping aanschaffen (zie onderstaande afbeelding). Mijn vraag is echter hoe ik deze het beste kan verankeren?
Moet dit met betonpoeren? Zo ja welke?
Edit: Is dit een optie?
https://www.betonpoerengigant.nl/betonpoeren/betonpoer-15x15x35-cm-met-4x-draadeind-m10
Alvast bedankt.
Dat kan met betonpoeren. Maar vaak kunnen die er gewoon bijgeleverd worden, dan weet je zeker dat je goed zit (en ze zijn dan niet duurder dan de poeren in jouw link). Ik zou dat bij de leverancier eerst even navragen.
Dank voor je reactie. De leverancier verwijst naar poeren of zware terrastegels. Maar geeft geen specifiek type aan en levert ze zelf ook niet.
Vandaar dat ik het even hier vraag.
Nog andere suggesties?
Voor een dak van bijna 9m2 vind ik de poeren erg klein.
Als de wind eronder slaat, heb je een grote vlieger voordat je er erg in hebt.
Hi Rola,
Wat zou jij mij aanraden dan? Deze poeren wegen 32kg per stuk
Of evt. aanvullen met snelbeton voor extra verankering?
Dezelfde leverancier heeft ook een zware versie van de poer.
Je kun ook zelf eea gaan storten. Denk dan al snel aan 3 zakjes betonmortel per poer.
Ja dat klopt, maar deze poer heeft al de juiste hart op hart afstand. De zwaardere versie niet..
Edit:
https://www.betonpoerengigant.nl/betonpoeren/betonpoer-18x18x45-cm-met-4x-draadeind-m10
Deze bedoel jij? Die heb ik over het hoofd gezien, maar in de link staat inderdaad ook een h.o.h. afstand van 11 cm.
Edit 2:
Of is zo iets makkelijk? https://www.betondingen.nl/betonpoer-30x30-en-30-cm-hoog-grijs-met-gat-4-cm.html
Hier kan je zelf de gaten in boren namelijk.
Of deze? https://www.betondingen.nl/betonpoer-30x30-en-25-cm-hoog-grijs-m12.html
Voor diegenen die hetzelfde willen gaan doen:
Ik heb uiteindelijk 20x20x60 betonpoeren genomen. De voet van de overkapping is namelijk 14x14, dus je hebt nog 3cm aan alle kanten over.
Ik heb gaten in de betonpoeren geboord. Eerst met 6mm begonnen en steeds in kleine stapjes (8, 10, 12) verder opgeboord.
Ohja, verder heb ik nog een tegel onder de poeren gelegd en de poeren wat verankerd met snelbeton. Staat als een huis.
Janwit11
