Fundering tuinkas noodzakelijk?
Ik heb een tuinkas in perspex besteld. Donderdag wordt ze geleverd.
Nu zag ik dat er modellen bestaan die geleverd worden inclusief fundering, maar bij deze wordt hiervan niks vermeld.
Ik zie ook nergens of ze apart fundering verkopen.
Kan het dat dit soort kasjes zonder fundering geplaatst worden? Zoniet, wat moet ik voorzien als ik ze ga in elkaar steken?
Wacht eerst maar eens af wat je binnen krijgt op donderdag.
funderen of niet.
ik zou wel iets van fundering maken.
maar zie dat niet als een groot project.
een klein kasje kun je soms al goed op 4x een stoep tegen zetten, maar alles is wel afhankelijk van de grond soort en de grote van de kas.
ook is dat wel handig omdat je dan de tegels waterpas kunt leggen, en dat bouwt het kasje wat makkelijker op.
kan je wel vertellen dat het interessant is om bij de onderrand wat isolatie te maken en ook een stukje de grond in.
het houd de kou wat meer uit de kas in de lente en je kunt nu meer plantjes opkweken vlak bij de rand.
Ik heb zelf een kweekkas in de tuin van 4 x 3. Deze stond op een fundering. Nu staat hij even op het gazon, omdat ik de kas ga verplaatsen.
Hiervoor heb ik op de nieuwe plek een bekisting gemaakt (rechthoekig, 10 cm dik en 35 cm diep). Hierin zit wat wapening en met 0,6 m3 beton erin heb je weer een goede basis voor de kas. Door de smalle fundering heb je binnen geen verspilde grond (tegels steken door naar binnen).
Bert, dat gaat onze pet te boven, zo klussig zijn we niet.
Ik had contact met de winkel en ze zegden me dat 70% van de klanten voor eigen fundering zorgt, je kan bij hen eentje kopen, kost 100€, maar dat ga ik niet doen, we zien wel,
