Fundering & verhogen kleine tuinkas
Hoi allemaal,
Ik heb van iemand een kleine tuinkas gekregen (glazen ruiten) van 1.80x2.50. Daarnaast is de kas wat laag voor mijn lengte, dus wil ik hem wat verhogen.
- Wat voor fundering zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
- Wat is een kost efficiente manier om deze te verhogen?
Het idee is dat het ding een cm of 30-40 hoger wordt. Zelf heb ik geen betonmolen en twijfel een beetje of dat nodig is. Na flink wat google zie ik overal tegenstrijdige berichten, grindtegels, beton storten, stoeptegels, etc.
Alvast bedankt!
Simpel: wat u wilt.
Alles kan en het is maar net wat uw voorkeur heeft qua budget en wat u wellicht voorhanden heeft.
Je kan van bakstenen een rand metselen en hierop de kas monteren, je kan van beton een verhoogde rand storten, enz..
Zorg wel dat de basis waarop u gaat verhogen stevig is en vergeet geen stormverankering.
Ik heb gewoon een muurtje van betontegels gestapeld en daar de kas opgezet.
Betontegels waren gratis
Mijn kas is 3m X 6m
Hij is 6cm omhoog gegaan, Maar ik zit op stevig zand en wat voor grond heb jij?
Ik heb het dus eigenlijk gedaan zoals Bert uitlegt.
Ik heb mijn kasje toendertijd gemaakt door palen in de grond te boren en daar brede hardhouten planken tegenaan te schroeven met rvs schroeven, op de planken het frame van de kas vast schroeven, op die manier kun je gemakkelijk 15 cm hogerop komen.
Wil je nog hoger dan twee planken boven elkaar schroeven.
Goede vraag. Volgens mij hebben we hier leem/klei grond!
Palen klinkt als een goed alternatief. Wat voor hout en hoe breed zouden die palen dan moeten zijn?
Ik zou hardhout adviseren. Azobé voor de palen in de grond. Azobé kan goed tegen vocht en wordt ook gebruikt voor beschoeiingen langs sloten en singels.
Voor de planken langs en bovenop de palen is al het andere hardhout te gebruiken. Kijk wat u tegen komt voor een mooie prijs. Ruw is goedkoper dan geschaafd. Heeft u zelf een schaaf dan kunt u die er ook 1 x langs halen voor een gladde(re) afwerking. Of een grote schuurmachine met grove korrel kan ook. Dat bespaart weer geld.
De planken aan de zijkant kunt u met RVS schroeven of RVS slotbouten bevestigen aan de palen. De planken bovenop de palen (waar de kas op komt te staan) kunt u alleen vast schroeven met RVS schroeven.
Bij hardhout altijd voorboren met een hardhoutboor of metaalboor.
Wat ben ik blij met bovenstaande. Ook ik heb een tuinkasje met glas 150x 200 . Ik kreeg als advies om opsluitbanden te gebruiken van 10x20x100 maar die zijn niet te tillen .
Palen van Azobe hout zijn beter te verwerken, denk ik. De vragen die ik nog heb, klopt het, dat de plank, hardhout (hoe dik en breed is nog mijn vraag) horizontaal op de palen gelegd.
Vraag 2 De grond op mijn moestuincomplex is klei en mijn vraag is dan liggen de plank en palen vrij van de grond of maakt dat niet uit
Vraag 3 Op het complez gaat de wind vrijuit. Bij windkracht 10 zijn wel eens kastjes verplaatst. Moet ik met deze constructie ook nog iets doen aan versteviging dmv stormakers oid?
Op de bovenkant van de palen legt u inderdaad een plank. Op de plank komt de kast te staan. Eventueel kunt u ook planken tegen de zijkant van de palen bevestigen, als de Ka flink hoger is gekomen.
Gebruik altijd hardhout, dat blijft goed ook als het nat wordt zoals op klei. Adobe wordt bijvoorbeeld bij waterkanten gebruikt (beschoeiing) omdat het zo goed tegen water kan.
Voor gaten in de grond met een grondboor en sla de palen er het laatste stukje in. Houd de palen hoger dan gewenst, dan kunt u ze na plaatsen allemaal op 1 hoogte afzagen.
De plank zou ik minimaal 2 cm dik nemen voor de stevigheid.
Uiteindelijk maakt u de kas vast aan de houten palen / constructie. Dit kan met bouten, beugels, enz.. Het hangt van de type kas af wat makkelijk is. Kijk hier eerst naar, en bepaal dan hoe de plank op de palen moet komen en hoe ver de plank over in / mag steken bij de palen aan de binnen- en buitenkant.
Janwit11
