Fundering pizzaoven
Deze zomer wil ik in onze achtertuin een pizza oven bouwen met een geschat gewicht van rond de 300 kilo.
De basis zal 1,50 bij 1,30 zijn.
Nu heb ik totaal geen ervaring met funderingen maken, maar wil dit toch graag zelf doen en hiervan leren. Wat ik nu al weet is dat je gat van 60 cm moet graven en een bekisting moet timmeren. Ik neem aan dat de bekisting dan ook een hoogte van 60 cm moet hebben. Ik begrijp dat er eerst een zandbed gemaakt moet worden, waarna er plastic overheen komt. Hoe hoog moet/mag dit zandbef zijn?
Is het bv goed om een zandbed van 54cm te maken en daar dan 6 cm beton op te storten?
En waarom moeten er eigenlijk paaltjes aan de buitenkant van de bekisting getimmerd worden?
Bedankt alvast voor alle reacties.
Zo grootschalig hoef je het nou ook weer niet aan te pakken. Als de basis 2 m2 is, dan valt het gewicht van 300 kg reuze mee.
Het beton moet (als je dit toch wil storten) 60 cm diep in de grond om te zorgen dat de vorst er niet onder komt. Het 60 cm diepe gat aanvullen met 54 cm zand gaat dus niet werken. De zandlaag onder je beton is om wat extra draagkracht te krijgen en om de ondergrond mooi vlak te kunnen maken.
Het plastic zorgt er voor dat het water niet in de grond trekt maar in het beton blijft, zodat het langer uit kan harden.
En paaltjes aan de buitenkant van de bekisting is uiteraard noodzakelijk omdat anders de bekisting openklapt door de druk van het beton.
Dutchiie
