Fundering pizzaoven goed genoeg?
Ik heb nog een vraag over de afwerking van de bakstenen onderkant van de oven en de koepel met een zand/cement/water mengsel.
Ik lees op internet dat er verschillende middeltjes zijn om het zand/cementen/water mengsel waterdicht te maken. Er is ook stuc voor buiten die dat kan (als ik het goed begrepen heb).
Moet ik zoiets gebruiken? Is zoiets juist wel of niet aan te raden. Ik zou het liefst alles goed waterdicht afsmeren zodat er geen vocht in kan trekken maar sluit ik het dan misschien té goed af. Bestaat dat?
Wat is de reden dat ik dat juist wél of juist níet moet doen?
Moeilijk te zeggen. Wordt er niet iets over gezegd in de handleiding van de leverancier/fabrikant van de ovens?
Met een extra toevoeging maak je de stuclaag wel extra waterdicht, maar het wordt, denk ik, ook weer moeilijker om het water er uit te laten.
Een goed aangebrachte laag zand-cement stuc of een stuc voor buiten is van zichzelf al redelijk waterdicht, dus ik zie de noodzaak van extra toevoegingen niet zo.
Als je wat extra's wil doen aan de waterdichtheid kan je m.i. het beste kijken naar een coating, die je er naderhand op doet. Iets dat waterafstotend is, maar wel dampopen, bijvoorbeeld een hydrofobeermiddel.
Met name voor de koepel. Na een vochtige periode zit er toch veel waterdamp in. Bij snelle opwarming wil die damp er ook snel uit. Een dampdichte laag verhindert dat.
Je kan dat natuurlijk wel een beetje sturen door de oven langzaam op te warmen.
Verder zou ik de oven na het zomerseizoen bij nog droog weer afdekken tegen direct regenwater, maar wel ventilerend. Dan kan die droog de winter doorbrengen. Daarmee voorkom je ook eventuele vorstschade.
Hartstikke bedankt voor jouw snelle reactie Millew!!
Nee, de oven leverancier/fabrikant kan mij daar niet verder mee helpen.
Nu heeft de bekendste stuc leverancier (die met de kn begint) een product met de aanduiding lfp 235. Die is dampopen en waterafstotend. Zou dat misschien het juiste product kunnen zijn?
Ik maak nog wel een soort afdakje over de oven heen maar die zal niet helemaal voorkomen dat de oven soms regen vangt.
Dutchiie
