Fundering op slamzand
Beste lezers,
Willen jullie eens willen kijken naar de foto's en mij vertellen wat je ziet?
Ook ben ik benieuwd naar de mogelijkheden met deze fundering met het oog op verbouwing.
Mij is verteld dat het slamzand is maar ik kan er niets over vinden als ik er op zoek.
De oergrond ligt circa 40 cm dieper.
Bij voorbaat dank.
IMG_20211102_112334.jpg IMG_20211102_112329.jpg IMG_20211102_112253.jpg IMG_20211102_112242.jpg
Ik zie een gemetselde fundering die 2x getrapt verbreed is en waarvan de draagkracht nu verminderd is omdat deze geheel vrijgegraven is.
Slamzand zal wel plaatselijk zijn.
Dit wellicht, "ophoging van aangeplempte zandlaag" (op de oergrond waar je het over hebt)? Zoals Rola zegt verzwak je de fundering dan door erin te graven.
Bovenstaande is helder. Ik ben vooral opzoek naar informatie over wat je van zo'n fundering kan verwachten en wat je er mee kunt. Wat betekent deze situatie voor ons? Wat kan er wel mee gedaan worden? Wat kan er niet mee gedaan worden? Kunnen jullie daar meer over zeggen?
en hoe ik ook zoek, ik vind nergens de term 'slamzand'.
Ik zou de vraag omdraaien; wat wil je er precies nog extra bovenop bouwen? En hoe ziet de dragende constructie van je huis er verder uit?
als antwoord op Vonken Trekker: even snel wat wensen.
- Nieuw dak (compleet)
- Geïsoleerde muren (bij voorkeur van steen, nu is het halfsteens) (kan ik een nieuwe buitenmuur er omheen zetten?)
- Nieuw plafond (bij voorkeur beton...maar als het niet aders kan moet het maar hout worden)
- Muren verhogen naar moderne standaard?
- nieuwe binnenvloer (moet dicht gestorte betonvloer eruit slopen)
- De woning is nu een complete koudebrug, moet opgeheven worden.
Stuk van de woning laten staan maakt het een verbouwing en geen nieuwbouw. En Ik hoop dat we het zo kunnen plannen dat we een deel van de woning kunnen blijven gebruiken terwijl we (ik) verbouwen.
Dat gaat een klusforum wel enigszins te buiten; ik zou daarvoor alleen advies van een constructeur vertrouwen. Die ga je toch nodig hebben als je dat soort dingen wil gaan doen.
Constructeur komt vanzelf in de toekomst.
Ik zou het nu wel fijn vinden als ik wat meer informatie kan krijgen over de situatie zoals op de foto's en de vraagtekens die ik heb geplaatst zodat mijn kennis wat groter wordt en ik zelf ook verder kan denken en uitzoeken.
Grote plannen zo te lezen.
Doe jezelf een plezier en bespreek je wensen met een architect en een bouwkundige.
zonder gelijk oplossingen op tafel te leggen.
Adviseurs moet je de kans geven om hun werk te doen en niet gelijk een bepaalde richting uitduwen als je een effectief en doordacht plan wilt.
Zorg dat je een ontwerp gepresenteerd krijg waarop je dan wel je opmerkingen en ideeën kan aangeven
voordat de stukken definitief worden
Verstrek de opdracht zelf aan zowel de architect als de constructeur zodat je rechtstreeks opdrachtgever van beide bent.
Neem maar van mij aan dat de uitgesproken ideeën van de opdrachtgever heel zwaar wegen voor een adviseur.
Over het algemeen zwaarder dan praktische overwegingen of kosten die de opdrachtgever moet maken om zijn plan ter realiseren.
Als je de fundering lang genoeg zo laat liggen, kan je de hele opbouw slopen.
@ Rola: jemig wat is dit nu weer voor reactie? Ik heb er meer aan als je reageert op de vragen die ik gesteld heb en/of je opmerking verwoord als goed bedoeld advies, zonder je cynisme.
in het algemeen:
Ik heb deze ochtend gegraven om te kijken wat voor fundering daar ligt, het even goed te fotograferen, en om dit hier op het forum te plaatsen. In de hoop dat ik input krijg waar ik verder wat mee kan.
Dat is geen cynisme maar de werklijkheid. Blijkbaar was mijn reactie in post 2 niet duidelijk genoeg.
Een fundering op staal volledig vrijgraven terwijl deze belast is, is het slechtste wat je kan doen.
Verder stel je te algemene vragen waar geen antwoord op te geven is, het advies uit post 9 is het beste advies wat je kan krijgen.
