Fundering aanbouw 5 bij 6 meter
Goede avond iedereen
Ik heb een vraag over fundering aanbouw
Ik heb tussen waar de aanbouw komt 3 muren staan 1 van de garage aan mijn huis en een van de buren hun aanbouw. Dus links en rechts zijn al gesloten en van het huis
Nu is mijn stappen plan om als fundering tempex met zwaluwstaart platen te gaan gebruiken. Is dat mogelijk en heeft iemand hier ervaring mee en is het mogelijk.
Er liggen nu nog stenen 30 bij 30 in 6cm dik. Deze stenen liggen er al meer als 20 jaar in. Dus zou denken dat de grond is ingeklonken.
Eerst de stenen eruit
Vorstrand van 30 bij 30 cm over de breedte van 5.20 dus waar de nieuwe muur met 2 openslaande deuren komt
Dan folie gebruiken
Dan de tempex erop
Weer eerst folie
Zwaluwplaten erop
En 5 centimeter beton
De muren worden bekleed met frames waar het dak en de afwerking op komen. Dus die rusten ook op de vloer
Of heeft iemand een beter iedee
Alvast bedankt
Zwaluwstaart plaat vervangen door wapening, vloer 10 cm beton.
Op jouw wijze kan de plaat weg roesten.
Hoe is je huis gefundeerd, op staal of palen?
Het huis en de garage staan op heipalen.
Dus het beste is stenen eruit tempex neerleggen
Stenen op de tempex en beton ijzer erop en beton storten
De bedoeling van de zwaluwstaart was om de fundering licht te houden
Bedankt voor je bericht alvast
De aanbouw moet volledig gedillateerd worden van de rest.
Ik adviseer er een constructeur bij te halen.
Bij vergunningsvrij ben je nog steeds verplicht te voldoen aan het bouwbesluit.
Op afstand is niet te beoordelen of je kunt bouwen zonder palen eronder te zetten. Nu besparen op adviseurs kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld de aanbouw verzakt en scheurt en hoge herstelkosten.
Kan er een constructeur bij halen maar het betreft een half steens muur die aan een kant erop staat de kant waar ook de vorstrand komt
De betonnen vloer word nergens aan bevestigt dus blijft los langs alle muren. Zal dat zo erg gaan zakken snap dat de constructeur kan bepalen hoeveel gewicht de grond kan hebben
Daarom was mijn bedoeling om het licht mogelijk te houden
Rebecca1977
